mantzel czy ktos ma?
yuri1986
Post autor: yuri1986 »
Witam,
potrzebował bym dokładny projekt takiego boxa a'la mantzel najlepiej w autocad.
jeśli by ktoś miał bym był wdzięczny :)
Zafira B Z19DTL :) 2005 r. Dpf Free
Cougar
Imię: Krzychu
Re: mantzel czy ktos ma?
Post autor: Cougar »
jest na forum tak ze szukaj :)
c16xe was BIG BUMed...
Mat
Post autor: Mat »
w autocad nie ma niestety ale jest parę rysunków z wymiarami itp ale i tak zawsze ktoś doda coś od siebie np ja :
skończyłem go parę dni temu :)
fotograf
Post autor: fotograf »
jak mi ktoś poda wymiary to nie ma problemu żebym wrzucił to do CADa lub zrobił model 3D z pełną dokumentacją :oko:
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
Kuba.EBE
Post autor: Kuba.EBE »
No fotograf to kombinuj:) bede czekal z nieciepliwoscia...:)
yuri1986
bo przydał by mi się taki pliczek :) znajomy ma dostęp do centrum obróbczego (wycinarka laser) także jak dobrze pogadam to coś wykombinuje :D
Marko
Post autor: Marko »
wielu osobom by się przydał, ale jakoś nikt nie jest wstanie udostępnić Fotografowi dokładnych wymiarów żeby mógł zrobić rysunek boxa.... :zakrecony: jeśli nikt tego nie zrobi to na pewno nic z tego nie będzie....
Marko pisze: jeśli nikt tego nie zrobi to na pewno nic z tego nie będzie....
chyba troche przesadzacie ... swojego boxa, którego fotki znajdziecie w mojej galerii na forum zrobiłem na podstawie zdjęc znalezionych w internecie :) najpierw powstał model wyciety ze styroduru a nastepnie na jego podstawie własnorecznie wycinałem kawałki aluminium. Tak więc nie piszcie, że sie nie da ....
punkt zaczepienia:
[album]2028[/album]
Ps. model przekazałem w spadku Porszakowi, więc jesli go jeszcze posiada to można spróbowac go zwymiarować
fotograf
Chodziło chyba o to że bez wymiarów nie będzie projektu, oczywiście że się da zrobić na "oko" ale Ty m&m dłubałeś mancla wtedy kiedy jeszcze nikt o tym nie myślał a teraz jeździ tego sporo i można by gotowy projekcik zrobić :oko:
Marko
Post autor: Marko »
może troszkę przesadziłem :oko: ...., ale Fotograf dobrze prawi :-D
fotograf pisze:teraz jeździ tego sporo i można by gotowy projekcik zrobić :oko:
jeśli chodzi o imitacje mantzla to nieskromnie powiem, że mój był najbardziej zbliżony do oryginału :oko:
yuri1986
ja coś w tym kierunku pokombinuje :) jak będę miał wycięte to się pochwale :) muszę złapać odległości miedzy otworami kolektora ssącego i już będzie lepiej :)
yuri1986 pisze:muszę złapać odległości miedzy otworami kolektora ssącego i już będzie lepiej :)
kup sobie uszczelke pod kol.dolotowy i juz odległości będą :oko:
Marko
Post autor: Marko »
a może Ktoś zna już tą odległość między otworami, to niech ładnie napisze, skompletujemy komplet wymiarów i nasz szanowny Fotograf zadziała :)2 Aha, potrzeba jeszcze: rozstaw śrub montażowych od przepustnicy :-D
Marko pisze:Aha, potrzeba jeszcze: rozstaw śrub montażowych od przepustnicy
kup uszczelke pod przepustnice :lol: przy okazji bedziesz miał kolejny wymiar średnicy otworu jaki bedziesz musiał pod przepustnice zrobic :grin:
Mat
Post autor: Mat »
yuri wysłałem Ci dokładnie zwymiarowaną uszczelkę pod przepustnice z wszystkimi możliwymi wymiarami :) co do rozstawu śrub w kol ssącym, to odstęp między między otworami 1 i 2 jest taki sam jak między 3 i 4 natomiast odległość między 2 a 3 jest większa niż miedzy innymi parami. Tzn przykładowo miedzy 1-2 oraz 3-4 jest 4mm a między 2-3 jest 6mm ale najlepiej kup uszczelkę i zwymiaruj, i tak będziesz musiał ją kupić :)
Marko
Post autor: Marko »
jak Ktoś już będzie miał zwymiarowaną uszczelkę pod kolektor ssący to proszę o udodtępnienie tych wymiarów :)
Mat
Post autor: Mat »
plose :)
Marko
Post autor: Marko »
dzięki wielkie Mat :-D :)2
a możesz też tą uszczelkę z jej wymiarami tutaj do tego topica wkleić, żeby już na zawsze była jasność w tym temacie ?:D
Mat
Post autor: Mat »
o masz... wymiary powstały w oparciu o uszczelkę :)
fotograf
Na zdjęciu m&m widać że ścianka z przepustnicą opada w dół a czy powinna się też skręcać w kierunku silnika czy może być na prosto jak na rysunku ?
EDIT :
Ciekawy link ze zdjeciami ORI Mantzla i home made ale wersja profi (zwróćcie uwagę jak fajnie przekręcił przepustnicę cała o 90 stopni i zrobił mocowanie linki gazu tak że krokowiec i tps nie walą w ścianę grodziową) :
http://ruostepeikko.com/imusarjan_rakennus.html
i mniej profi :-D
musi skręcać w strone silnika bo inaczej nie zmieści sie krokowiec wraz z wtyczką :oko: przy okazji dolot powietrza nie ma ostrych "zaktetów"
Ps. super link :)2 niezła robota :D
fotograf
Tak więc pierwsza wersja - najbardziej zblożona do tego co podał Mike na szkicu - ale jak dopisał będę musiał skręcić w stronę silnika :
Narazie nie ma otworów i gwintów - to zrobi się jak będzie ostateczny kształt.
Teraz jeszcze pytanie - jaka grubość flanszy pod przepustnicę - 15mm starczy? I jaka grubość ścianek reszty - 4mm ?
za nisko zchodzi w dół i za długi jest ten spad -> efekt przepustnica ląduje prawie na kielichu i będą problemy z alternatorem i jego mocowaniem.
fotograf
Dzięki za podpowiedź :oko: to jeszcze jedno pytanie - czy musi schodzić w dół? czy wystarczy że będzie skręcone w stronę silnika?
Wszystkie wygibasy robione są w celu upchnięcia przepustnicy.
Dając ją niżej mamy więcej miejsca przy przegrodzie.
Za nisko nie można, bo trafimy boxem lub przepustnicą na mocowanie alternatora.
Skręcając również odsuwamy się od przegrody i jednocześnie nie wypadnie nam rura wprost na kielich mocowania zawieszenia.
corsarz1984
Post autor: corsarz1984 »
Czy ma ktoś z was zrobiony już projekt w autocadzie? i czy ta pucha pasuje również pod c16xe?
fotograf
Ja się podjełem zrobienia projektu ale na wersji 1 nieudolnej się skończyło ze względu na brak czasu (kończę studia) ale w lipcu zrobię go do końca łącznie z CADowskimi plikami. Chyba że ktoś zrobi to szybciej :oko:
corsarz1984
fotograf pisze:Ja się podjełem zrobienia projektu ale na wersji 1 nieudolnej się skończyło ze względu na brak czasu (kończę studia) ale w lipcu zrobię go do końca łącznie z CADowskimi plikami. Chyba że ktoś zrobi to szybciej :oko:
Akurat teraz mam dostęp do materiałow i cięcia wodą poprzez kumpla . dlatego miałbym puche gotową w tydzień. Jak tylko będziesz miał gotowy projekt w cadzie to wrzucaj :-D
yuri1986
a i jeszcze jedno pytanko odnośnie tego :) z jakiego materiału najlepiej?? alu czy kwasówka??
powoli zabieram sie za robienie tego :)
Wróć do „Corsa Klub”
