Chce miec tid-a !!!
Chce miec tid-a !!!
witam, mam pytanie, jesli w corsie b fabrycznie nie miałem tid-a to czy jest mozliwość jego podłaczenia? czy jest tam gdzies kostka zeby go podłączyc, a jesli nie to czy duzo jest z tym dużo roboty i czy jest to opłacalne? czekam na odp.
Corsa in progress
- fotograf
Re: Chce miec tid-a !!!
Też mi fabryka Corsy w TIDa nie wyposażyła, kupiłem coś co pokazuje temp zewnętrzną/wewnętrzną i czas. Radio i tak mam niestandardowe. Ale jeśli bardzo chcesz go mieć to zdemontuj tą półeczkę która jest zamiast niego i zobacz czy masz to szczęści i masz już do niego wtyczkę, jeśli tak to prawdopodobnie wystarczy go tylko wpiąć, założyć czujnik temp. i po robocie, jeśli nie trzeba będzie kupić Tida z uciętą wtyczką i dorobić instalację
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
ok odkrece i sprawdze jak to jest czy jest ta kostka, a jesli nie to dorobić instalacje mówisz...hmm myslisz ze u elektryka mi to podłączą bez problemu? bo sam w elektryce jestem słaby, i czy np ten z liku poniezej moze byc?
http://www.allegro.pl/item632125935_wys ... 1999r.html
Corsa in progress
dobra za pół godz. sie okaże czy mam kostke...mam nadzieje ze jest
Corsa in progress
- Mihó
Jeszcze jej szukasz ?Piciu pisze:dobra za pół godz. sie okaże czy mam kostke...
Opel. Technik die begeistert
