Immobilajzer x16xe
Anal
Immobilajzer x16xe
Post autor: Anal »
Zamontowałem silnik x16xe z 99roku z tigry. I mam problem z immobilajzerem tigra była w niego wyposażona. W corsie natomiast nie ma miejsca w instalacji na immo. Ma ktoś pomysł jak to można ominąć? Pozdrawiam
Corsa B c20se
Mat
Re: Immobilajzer x16xe
Post autor: Mat »
Mam seryjny x16xe wraz immo ale po kupnie zauważyłem że był on odpięty oraz że centralny działał tylko przekręcając kluczyk w drzwiach. Po kupnie baterii do pilota i po podłączeniu tej kostki immo (jest ona przy kompie, taka kostka 15cm x15xm w wtyczka dwurzędowa ok 7-8cm) wszystko jest okej. Sprawdz czy przy kompie masz taka luźna wtyczkę jeśli nie masz to nie wiem co robić, jeśli masz to spytaj się właściciela czy nie ma tej małej kostki do której podłącza się szeroką wtyczkę, jeśli jej nie ma trzeba to obejść. Aczkolwiek u mnie działało wszystko bez niej podłączonej.
Anal
Post autor: Anal »
problem w tym ze nie ma własnie ani tej kostki od immo ani kluczyka
Corsa B c20se
a magicy od immo nie sa w stanie zdjac z kompa ?
