Mulenie corsy
goszek
Mulenie corsy
Post autor: goszek »
Na poczatku chcialbym sie przywitac.
Mam Corse 1l 12v 2000r. Moj problem polega na tym, ze jak jest autko zimne to jest wszystko wporzadku i jedzie jak nalezy a jak silnik sie zgrzeje to przy zmianie biegow zaczyna mulic i po paru sekundach znowu jedzie dobrze. Bylem u mechanika i podlaczyli corsine pod komputer, wykrylo ze jest zspsuty przeplywomiez powietrza. Wymienilem i dalej to samo. Filtry tez powymienialem przy zmianie oleju. Tak samo swiece i ten panel , ktory nakladany jest na swiece i dalej to samo. Moze ktos z was mial podobny problem. Dzieki
kakana
Re: Mulenie corsy
Post autor: kakana »
Witam
Ja mam te same objawy w swojej corsie 1.0 99' jak jest zimna to tylko jeździć. No ale niestety gdy się zagrzeje w korku żeby ruszyć z jedynki jest wielki problem samochodem szarpie. a na dalszych biegach też jeździ jakby chciała a nie mogła. wymieniona przepływka, świece, filtr powietrza i oleju.
goszek
Re: Mulenie corsy
Dzisiaj bylem u mehanika znowu podlonczyl mi korsine pod kompa.I to jest sonda lambda zrobil mi cos z kablem bo mialem leko pszerwany narazie jezdzi lepiej nisz pszed tem no ale bende musial kupic nowa a to kosztuje .
Mat
Re: Mulenie corsy
Post autor: Mat »
Cieszymy się że już lepiej ale teraz popracuj nad pisownią:) bo jak się czyta to włosy dęba stają:)
Imię: Ania
Re: Mulenie corsy
Post autor: przyciaga »
Pamiętaj też o tym zeby kupic oryginalną sondę bo z podróbkami sa problemy.
Faktycznie z pisownią u Ciebie jest masakra :twisted:
Wróć do „Corsa Klub”
