Moze mi ktos napisac ile obrotow kierownica macie w swoich corsach ze wspomaganiem?? Zalozylem EPS do zwyklej przekladni bez WS, jest super, lekko sie kreci ale nie nadazam krecic jak zaczyta obracac auto na jakims szutrze. Szukam takiej ktora ma najmniejsze przelozenie.
A moze ktos wie czy lub czym sie rozni przekladna CB i CA. Znalazlem kit quaifa ktory skraca do 2.5 ale tylko jest do CA i nie wiem czy bedzie pasowal.
przekladnia kierownicza CB
- marcel
Corsa B '99 1.0 12V - 2.0 16V-done
Astra F GSI '92 2.0 16V - in progres
Vectra C '02 2.2 DTI
Vectra C '07 1.9 GTS
- Zioo
- Imię: Adam
Re: przekladnia kierownicza CB
u mnie jest ok 2.75 obrotu od max w prawo do max w lewo .. CB x16xe '97 wspomaganie na pasku 6pk1800
- Imię: Kornel
Podpinam się pod temat, żeby nie zakładać bardzo podobnego tematu, pytanie mam tego typu, mam CB bez wspomagania, czy przekładnia np od 1,2 1,4 różni się od przekładni w 1,6 gsi ? Miałem wymianę przekładni i teraz coś mi się inaczej kręci
u kogokolwiek w gsi bez wspomagania, na prostej kierownicy, skręcając w lewo czy prawo są dwa pełne obroty kierownicą ? czy powinno być tak 1,5 ?
- marcel
Bez wspomagania masz prawie cztery obroty od skrajnych pozycji (bodajże 3.9) a ze wspomaganiem masz niecałe 3.
- Imię: Kornel
Czyli wychodzi na to że u mnie jest wszystko ok tak ? i nie było różnicy w przekładniach bez wspomagania czy to 1,2 czy 1,6 ? Z góry dziękuje za odpowiedz
