Problem z licznikiem
: 5 lip 2009, o 09:50
autor: sfoboda
Witam
Od paru dni męczyło mnie wariowanie obrotomierza na wyboistych polskich drogach. Ostatnio nawet przestał działać prędkościomierz lecz to nie najgorsze bo wczoraj jadąc wywaliło mi bezpiecznik <był 7.5A zamiast 10A ale to po przednim właścicielu> i oczywiście cały licznik zamilkł oprócz podświetlenia ale po wymianie bezpiecznika po 2 zapaleniu auta prędkościomierz i obrotomierz znów umarł z tym że temperature i stan paliwa pokazuje do teraz
dodam że mam licznik elektroniczny i nie mam ABS -u
w czym może być problem ??? czytałem o impulsatorze ale dziś nic niestety niezobacze bo wybieram się do kamienia śląskiego kibicować koledze Marcinowi "KLIMA" w corsie A 3.0mv6 na co zapraszam
Re: Problem z licznikiem
: 5 lip 2009, o 13:34
autor: camer
Najprawdopodobniej wtyczka od licznika jest luźna , wystarczy poprawić wtyczkę i zabezpieczyć aby się w przyszłości nie wysuneła .
Możliwe też, że któryś z przewodów wiązki licznika ma przetartą izolację i od czasu do czasu dotyka masy-wtedy właśnie licznik warjuje.
: 11 lip 2009, o 13:43
autor: sfoboda
No ostatnio miałem troszke czasu żeby zajrzeć na licznik i go wyciągnąć no okazało sie że jedna ścieżka się wypaliła ale zmostkowałem tą ścieżke zamontowałem licznik a dałem bezpiecznik w miare bezpieczny 3A a jak narazie wszystko chodzi jak należy jak będe u brata to zajrze na przewody ale na razie jest ok od tygodnia
: 9 sty 2010, o 15:18
autor: sebek1987
Panowie mam pytanie mam corse b rok1997silnik 1.2 i mam problem ze wskazinikiem od benzyny troche mnie oszukóje jak to mam zrobic zeby wskazówka opadała po woli? Czy to tak jest w kazdej corsie..... Proszę o pomoc.....
: 9 sty 2010, o 15:49
autor: wolga85
Wskaźnik poziomu paliwa w corsie nie jest zbyt dokładny także przekłamania rzedu 2-3 litrów są normalne (im wiecej paliwa w baku tym wieksze możliwe przekłamanie). U mnie np wskaźnik totalnie świrowal okazało sie że coś udeżyło w bak od spodu co spowodało że pompa paliwa z koszykiem i pływakiem do poziomu paliwa wypieła się z mocowania do dna baku i latała trzymając sie tylko na kablach i wężykach.
: 9 sty 2010, o 22:32
autor: !rafi
Koledze chyba chodzi o to, że wskazówka paliwa w czasie jazdy lata jak szmata, oraz po odpaleniu/zgaszeniu silnika szybo się podnosi/opada(mam tak samo). Swego czasu jeździłem Corsą, która miała licznik z obrotomierzem i tam wskazówka działa bardzo wolno i podczas jazdy nie było zauważalnych ruchów ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia co za to odpowiada.
: 6 paź 2010, o 11:53
autor: wafel23
Chyba z tymi wskaźnikiem paliwa jest coś nie tak u mnie po zalaniu 38 l paliwa wskaźnik nawet nie pokazał tyle a co lepsza po przejechaniu 110 km pokazuje poniżej 20 l więc chyba coś walnięte jest?
: 6 paź 2010, o 15:09
autor: wolga85
U mnie wskazówka latała bo kosz pompy a razem z nim czujnik poziomu odczepił się od dna baku i latał po nim.
A wskaźnik w wersji z obrotkiem działa wolno bo działa na zasadzie podgrzewanego bimetalu który sie wygina i porusza wskazówka (tak samo temperatura). Czasem też śniedzieją styki i na drodze od licznika do baku pojawia się dodatkowa rezystancja i stąd przekłamania na minus.
