ciśnienie oleju
pitervr6
ciśnienie oleju
Post autor: pitervr6 »
Witam , zastanawiam sie czy zbyt małe cisnienie oleju (padnieta pompa oleju) moze przyczynic sie do złej pracy silnika? kontrolka nie swieci a góra silnika pokrywa zaworów i kolektor ssacy sa bardzo nagrzane (nie da sie dotknąć co to może być?
fotograf
Re: ciśnienie oleju
Post autor: fotograf »
Wpiąłeś się w zamiast czujnika ciśnienia oleju i zmierzyłeś ile podaje pompa? Czy tak na oko Ci się wydaje że jest za niskie ciśnienie? :oko: Jeśli pompa podaje rzeczywiście za mało to może to doprowadzić do zniszczenia silnika (od wytarcia wałka rozrządu, po zatarcie wału)
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
Re: ciśnienie oleju
pitervr6 pisze:góra silnika pokrywa zaworów i kolektor ssacy sa bardzo nagrzane (nie da sie dotknąć co to może być?
a jakie maja byc? zimne? :lol:
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: ciśnienie oleju
Post autor: wolga85 »
Markos ma racje jeśli temp wynosi nawet ok 90-100 stopni to jest ok.
Re: ciśnienie oleju
[color=green]fotograf[/color] pisze:Jeśli pompa podaje rzeczywiście za mało to może to doprowadzić do zniszczenia silnika (od wytarcia wałka rozrządu, po zatarcie wału)
Dokładnie.
Może stać się nawet tak:
Prawda, że ładne?
