Gdzie jest czujnik do obrotomierza pod maską?
kruszyn1
Imię: Mateusz
Post autor: kruszyn1 »
Mam taką dziwną akcję że obrotomierz zaskakuje po krótszym lub dłuższym czasie od odpalenia silnika, czasem zdarza się i 10km przejechać bez obrotka...
jest na impulsator... ktoś doradzi gdzie szukać problemu?
po deszczu się nasila ale jak jest sucho też problem występuje...
tak myślę że może przewody od tego czujnika zaśniedziały no ale nie wiem gdzie tego szukać...
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
seboss
Imię: Sebastian
Re: Gdzie jest czujnik do obrotomierza pod maską?
Post autor: seboss »
najpierw zdejmij zegary i poczyść styki a jak nie przyniesie to rezultatu to proponowałbym szukać po kablach
może zegary się pier.....
kruszyn1
Imię: Mateusz
taa, puknięcie w licznik zazwyczaj pomaga tak więc trzeba będzie pobawić się ze stykami...
Wróć do „Wnętrze”
