1 sekundowe dławienie , szarpanie , spadek "mocy"
mnht
Post autor: mnht »
Witam wszystkich forumowiczów.
Samochód : Opel Corsa , 1994 , C12NZ , 8V , bez LPG
Problem : Od kilku dni odczuwam problem który objawia się w następujący sposób :
Przy ruszeniu , przy zmianie biegu na 2 , czasami 3 również - jest odczuwalne lekkie zadławienie , samochód ma 1 sekundową "czkawkę" sytuacja ta nie zdarza się za każdym razem 1/10 , często ruszając ze skrzyżowania "pisknięcie" nie celowe , powoduję to właśnie to zadławienie , gaz wciskany jest normalnie jak przy ruszaniu , samochód nie zachowuję się naturalnie , tak jak napisałem samochód nie zachowuję się tak za każdym razem.
Dodatkowo odczułem mułowatość samochodu , co prawda to zabójcze 45 koni z czego 10 zdechło , i tak nie odzwierciedla stanu przed jakimś czasem gdy ta usterka nie występowała.
Corsa , niedawno była na wymianie tulejek , oraz trzpienia przy wybieraku skrzyni biegów - był problem z 5 biegiem - problem faktycznie usunięty.Jednak pojawiły się ww. problemy ale na zdrowy rozum nie sądzę by miało to jakikolwiek wpływ.
Świece zapłonowe oraz przewody były wymieniane rok temu (około 11 tyś km) raz na pół roku wykręcam świece i je oczyszczam więc nie sądze by to powodowało ww. usterki
Koledzy ...być może spotkaliście się z podobnymi objawami.... proszę o wskazówki gdzie szukać problemu .....
stan
Re: Corsa B - 1 sekundowe dławienie , szarpanie , spadek "mocy"
Post autor: stan »
[quote="mnht"]Witam wszystkich forumowiczów.
Spróbuj podmienić osławioną przepływkę (jeśli taka jest w C12NZ,8V), lub sprawdzić czy kanał powietrza posiada tą samą geometrię co przed objawami "mułowatości".
Miałem podobny problem, który został rozwiązany wymianą przepływki.
Powodzenia!
bix
Imię: Bartek
Model auta: Grande Punto
Silnik: 1.2
Post autor: bix »
w c12nz nie ma przepływki.
Była: Corsa B x12sz + LPG
Był: Rover 416
Była: Audi A6 C5 1.8T
Jest: Grande Punto 1.2
cursor
Post autor: cursor »
Sprawdź jak wygląda wężyk z map-sensora.
