wybór skrzyni do 1.5tdi
sfoboda
Post autor: sfoboda »
Witam
jako że całkiem niedawno podciągnołem troszke mój silniczek isuzu , to chciałbym dowiedzieć się drodzy forumowicze jaka dłuższa skrzynia podejdzie plug&play do mojego silniczka 1.5tdi (mam IC) bo przy f13 to na trasie jest za krótka. Przy 180km/h już mam koniec obrotomierza a prędkość 150km/h jest troszeczke wysilająca dla silnika na dłuższym odcinku bo na obrotomierzu mam przeszło 4tys. obr. ,
a przykładowo ojciec w golfie mk4 1.9tdi 90ps (kombi) przy 3.5tys.obr. ma 170km/h i dodam że golf jest bardzo słaby przy moim isuzu
Jaką skrzynie polecacie i czy dam rade sam to wymienić >>?
c20xe... c20xeT mmm....
fotograf
Re: wybór skrzyni do 1.5tdi
Post autor: fotograf »
Najpierw musiał byś sprawdzić dokładnie jaki typ F13 masz u siebie. Jeśli będzie krótka to wystarczy poszukać dłuższej. Ale pamiętaj, że stracisz na przyspieszeniu kosztem niższych obrotów przy większych prędkościach.
Jak sprawdzić jaką masz skrzynię opisane jest tutaj :
http://ktk.pl/forum/viewtopic.php?t=43117
a tutaj kilka ciekawych informacji :
http://www.corsasport.pl/forum/viewtopi ... 43&t=45024
wystarczyło poszukać we FAQ
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
sfoboda
już czytałem te 2 tematy ale nie mam jeszcze pewności jaka mi podejdzie bo widuje we wektrze f18 a w astrach f16, f17 i niewiem jaką wybrać .
Przyspieszenie już mnie zbytnio nie interesuje bo z 14 sekund zeszłem poniżej 10 do 100km\h na oponach 195/45/15 ale na trasie to koszmar. \\\ a jutro wejde pod auto to zobacze to oznaczenie
jelsi masz f13 to nie podejdzie zadna ze skrzyn wymienionych przez Ciebie(chyba ze f17), powinienes szukac f13 i f15. te na bank beda pasowac. jaka predkosc chcialbys miec przy 3000 na 5 biegu?powiem Ci jaka powinienes kupic skrzynie. zreszta jak powiesz ile mas zna blacie teraz przy 3000 to tez Ci powiem jaka masz skrzynie
sfoboda
No teraz przy 3 tys mam coś przy 100-102km\h
A chciałbym żeby tak ze 120 było przy 3 tys to by było troche oszczędniej i nie trzymałbym tak bardzo silnika na wysokich obrotach .\ wiec moge szukać f15 tak ?
fotograf
Albo F13 WR z głównym 3,74 (niech mnie Porszak poprawi jeśli źle przełożenie napisałem). Oczywiście jeśli teraz też masz F13. Wtedy przy 100 powinno być ok 2,5tys
sfoboda
No owszem masz racje dziś jadąc po ciężkim dniu pracy sprawdziłem i mam przy 3 tys równe 110 , ale się pomyliłem :-? ( może za powoli se pykam po drodze)
wg tego co wyzej napisales to masz f13wr z gl 3.74 ( zo obliczen wychodzi 110kmh@3000rpm). dluzsza mzoe byc tylko juz f13wr z gl 3.55 wtedy z obl wychodzi 115kmh@3000rpm czyli roznica niewarta przekladania skrzyni imo.
alternatywa jest taka ze jak zalozysz skrzynie z gl 3.55 i kola o srednicy opowiadajacej rozm np. 195/45/16 to rzeczywista (nielicznikowa)V=118kmh, lub dopasowac f16 z gl 3.55 (tam 5 bieg ma 0.71, a f13 0.76) i wtedy z takim rozmiarem kół V=126kmh. sama f16 z gl 3.55 i std rozmiarem opon 124kmh
sfoboda
to mówisz że fratka niewarta zabawy i wysiłu :-(, ehh to dalej krótka skrzynia będzie sprzyjała dobrym czasom na światłach :-D
dzięki za twój wysiłek ( wyliczenia)
chętnie przejechał bym się twoim potworkiem :)
Wróć do „Układ Napędowy”
