problemy wtrysk paliwa
maliszem1
Post autor: maliszem1 »
witam,
Mam problem z corsiną a mianowicie po kilku dniach stania uruchomiłem silnik bez problemu za kilka chwil silnik zgasł zapaliła się kontrolka awarii silnika, drugi raz uruchomiłem silnik kontrolka awarii silnika zgasła ale silnik nie miał mocy,
sprawdziłem: świece są trochę okopcone na czarno, przewody wymienione niedawno, natomiast po dostaniu się do wtryskiwacza zauważyłem że paliwo częściowo leci kropelkami a częściowo jest mgiełka. wcześniej silnik podczas jazdy czasami miał przy ruszaniu spadek mocy, natomiast na trasie czasami odczuwało się jakby dławił się delikatnie.
Mam silnik X14SZ
corsarz
Re: problemy wtrysk paliwa
Post autor: corsarz »
odczytaj kody błędów silnika, w manualach masz opisane co i jak
fotograf
Post autor: fotograf »
Możesz wyciągnąć wtryskiwacz i zmienić gumowy o-ring. Najczęściej kiedy jest on uszkodzony daje bokiem paliwo. Ale zanim to zrobisz zczytaj błędy wyrzucane przez ECU.
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
maliszem1
próbowałem odczytać kody metodą zwarcia pinów na złączu ale to nic nie daje kontrolka zapala się i gaśnie i nic....... ręce opadają po czyszczeniu silnika krokowego, zaworu erg wymiany wtryskiwacza silnik ma wysokie obroty jałowe (nawet jak się nagrzeje) wystarczy wyłączyć silnik na kilka minut i obroty jałowe są ok.
Może jakieś pomysły dlaczego nie można odczytać tą metodą informacji z ECU
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
A tylko zwierasz na chwile? Bo jak tak to źle. Piny A i B mają byc cały czas zwarte dopiero gdzy chcesz przerwać odczyt kodów do wyciągasz drut.
maliszem1
Zwarte są na stałe przekręcam kluczyk i nic kontrolka zapala się i gaśnie na stałe... chyba pojadę na diagnostyke
Jeśli sie zapala i gaśnie tzn. że komp nie przechodzi w tryb diagnostyczny więc najprawdopodobniej nie sa zwarte odpowiednie piny...
maliszem1
Mam złącze 16 pinowe zwieram styk 5 i 6 i nic
corsarz
to znaczy że kabel idący do 6 pinu jest gdzieś przerwany
maliszem1
a gdzie jest umieszczony ECU
corsarz
komputer masz umieszczony po prawej stronie nóg pasażera, pod tym plastikiem
corsarz pisze:to znaczy że kabel idący do 6 pinu jest gdzieś przerwany
w moim przypadku piny chyba były zbyt bardzo wyrobione i dopiero załapał po wsadzeniu spinacza biurowego :lol:
fotograf
-=m&m=- pisze:
albo zwyczajnie zaśniedział i przetarłeś się dopiero spinaczem do "żywej" miedzi :-D
maliszem1
koniec wyjazdów służbowych w sobotę wracam do tematu i dam znać o efektach próby odczytania błędów
