Głuchy stuk z tyłu
sebek1987
- Imię: Sebastian
Głuchy stuk z tyłu
Witam mam mały problem w corsie B styłu od czasu do czasu mi coś stuknie o tylną belke a amory wymieniłem przód i tył na gazowe firmy bilstein np jak przejade na jakiś garb ..... A tak ogólnie amory ładnie pracują czy to nic strasznego prosił bym odp.... zgóry dziękuje ?
sebek1987
- Imię: Sebastian
Re: Proszę o porade
A tłumik miałem wymieniony ....
-- 29 wrz 2009, o 18:07 --
A to nic strasznego jest.....?
- fotograf
Re: Proszę o porade
Jeśli miałeś wymieniany tłumik i od tamtego czasu słychać te stuki to znaczy, że tłumikarz źle spasował wydech. Niestety w corsie łączenie środkowego tłumika z ostatnim przebiega bardzo nieszczęśliwie akurat nad belką tylną i często zdarza się że obejma wali o belkę. Zobacz pod autem czy na belce są ślady po uderzeniach i ile miejsca jest od rury do belki i będzie wiadomo czy to tłumik czy nie
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
- przyciaga
- Imię: Ania
Re: Głuchy stuk z tyłu
A ja się bym z wami nie zgodziła
Tez miewam taki głuchy stukot, szczególnie przy większym obciążeniu (tzn jak jedzie ze mną choć jeszcze jedna osoba
)Pamiętam nawet że już kiedyś opisywałam swój problem na forum. Prosze zerknij do tego linka może Ci to rozświetli sytuację
viewtopic.php?f=43&t=66552
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Tez mialem kiedys taki problem wlasnie z powodu laczenia tlumika z rura nad belka.
Ale jak wiadomo - rodzajow stukow, pukow moze byc milion sto...
marcin_kukula
sebek1987
- Imię: Sebastian
Już wiem dlaczego mi o belke puka mam lekko skrzywione i czy dasie na tym jezdzic.......?
- Zioo
- Imię: Adam
u złooo .. nie da sie z tym jezdzic...
no nie powiem ale troche dochodziles, do tego ... od wrzesnia do lipca :0
- rQs
- Imię: Bartek
Podobno nie ważne jak się zaczyna, ale jak się kończy
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
I najważniejsze
kalwiremi
- Imię: Paweł
Sory, za odgrzanie tematu, ale jakie macie porady w temacie tej obejmy, która stuka o belkę?
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
Śruby od obejmy ustawić do góry i prosto spasować tłumik końcowy ze środkowym Jak się źle ustawi końcowy może też stukać o sprężyne. Pozdrawiam.
kalwiremi
- Imię: Paweł
A nie powinno być właśnie gdzieś w okolicy belki jeszcze jednego mocowania do podwozia? Bo jak się spojrzy z boku, to u mnie w okolicy tylnych siedzeń rura wystaje może z 3-4 cm poniżej linii podwozia?
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
może i powinno być ale seryjnie nie ma. Jak ustawisz dobrze tłumik to będzie on sztywno pracował na tych 4 gumach co jest. Ustawiąc tłumik trzes nim góra dół łapiąc za końcówkę i jak będzie sztywno nie waląc o nic znaczy ze masz dobrze ustawiony tłumik.
