[cb] kontrolka oleju
szerszen
Post autor: szerszen »
Wczoraj jak jechałem zaczęła zarzyc/świecić kontrolka oleju, olej mam pól stanu. Co to może być? Corsa 1,4 8v 60 km 93 r . Pomocy
Gesio_CB
Re: [cb] kontrolka oleju
Post autor: Gesio_CB »
Czujnik ciesnienia oleju lub pompa oleju mmoze niedomagac juz
RotkiV
Imię: Wiktor
Post autor: RotkiV »
musisz czym predzej jechac na warsztatu zeby sprawdzili Ci cisnienie oleju manometrem...
jesli okaze sie za małe, to podregulują pompe ale nie zwlekaj z tym bo dojedziesz silnik
najszybciej to czujnik padl, nowy kosztuje 20pln
Thomas25
Post autor: Thomas25 »
witam wszystkich mi też dzisiaj migała kontrolka oleju w corsie a poziom na 3/4 miarki corsa b 1.4 8v 82km 94r co mam zrobić ??????? pozdrawiam
zmien czujnik, to krok pierwszy
Thomas25
a masz może dokładna instrukcje gdzie on się znajduje bo to moja pierwsza bryka i nie znam się na silnikach zbyt dobrze :)5 :)5 z góry dzięki :D
RotkiV
Imię: Wiktor
lepszego rysynku nie znalazlem....
w praktyce wyglada to tak ze czujnik znajduje sie w tylnej dolnej czesci silnika od strony rozrzadu....
mysle ze widac wystarczajaco duzo na rysunku...
Thomas25
dzięki postaram się go sam wymienić a jak nie to pojadę do kumpla on jest mechanikiem pozdrawiam :D
jedz do niego odrazu, jemu znalezienie i wymiana zajmie 5min, doslownie, a Ty juz na przyslzosc bedziesz wiedzial gdzie szukac czujnika. szkoda Twojego czasu na naurkowanie pod autem jesli nie masz pojecia gdzie tego czujnika szukac
Thomas25
już go sam wymieniłem nie było to trudne pozdro :)
to napisz jeszcze czy wymiana rozwiązała twój problem :oko:
Thomas25
jak na razie lampka nie świeci ani nie miga czyli jest ok :D pozdrawiam
Krzy Krzy
Post autor: Krzy Krzy »
Nie będę zakładał nowego wątku.
Po odpaleniu zimnego silnika po kilku sekundach zaczyna świecić się kontrolka oleju. Po paru minutach gaśnie i już jest wszystko OK.
Wiecie może co jest przyczyną?
Około dwa miesiące temu wymieniałem olej wraz z filtrem i myślałem, że Corsa ma niski poziom płynu. Sprawdziłem i wszystko jest w jak należy.
Dodam, że Corsa częściej stoi niż jeździ, lecz problem z kontrolką pojawił się dopiero teraz.
Fifo
Post autor: Fifo »
Podłącz się zewnętrznym manometrem do mierzenia ciśnienia oleju i sprawdź co się dzieje z ciśnieniem w momencie gdy zapala się kontrolka. Dowiesz się czy szwankuje czujnik czy faktycznie jest jakis problem z ciśnieniem - np klęka pompa oleju.
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
barteek2807
Imię: Bartek
Post autor: barteek2807 »
Witam nie chce zakładac nowego tematu wiec temu tu pytam bo mam problem jak zapalam samochod nie gasnie kontrolka oleju tylko dopiero tak po 10sekundach co jest przyczyna przejmować sie tym czy nie???? Kiedys to sie tylko zdażało jak samochód długo stał a teraz nawet na ciepłym silniku.
Kiedy ostatnio wymieniałeś olej?
-wymień czujnik oleju
barteek2807
Imię: Bartek
Właśnie dzisiaj wymieniłem zobaczymy co będzie zalałem go pod gurną kreske na bagnecie czyli na maksa
