Jak w temacie mam corse b 1.6 gsi 94,r (c 16xe) mam uszkodzoną lambde lecz jest to na tyle nie typowa i według silnika wszedzie oferują mi 1 kablową,ja potrzebuje 3 kablową czyli z grzłką.Moze ktos miał taki juz problem.
C16xe sonda lambda 3 kablowa pomocy!!!
- frycu1110
Witam wszystkich...Mam pytanko a raczej prosbe o pomoc...
.ps moze wie gdzie kupic?
Re: corsa C16xe sonda lambda 3 kablowa pomocy!!!
http://moto.allegro.pl/item800069641_so ... ginal.html
http://moto.allegro.pl/item791176451_so ... corsa.html[/url]
Generalnie w sklepie pytaj o sonde do c16se lub c16sei bo c16xe jest jego nastepcą i później włąśnie montowali juz sondy na jeden przewód.
kruszyn1
- Imię: Mateusz
c16se też ma jednoprzewodową...
albo to z allegro, albo upieraj się że chcesz 3 przewodową, jeśli w sklepie mają tylko 1 przewodową, to zmień sklep... przecież to normalnie na allegro kupisz i też będzie działać
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
Jeżeli z fabryki corsa wyszła z lambda podgrzewana to zastepując ja lambda bez grzałki silnik może troche swirowac przy ne rozgrzanym silniku bo jednostka nie ma opcji ignorowania odczytu z lambdy gdy ta jest nie rozgrzana.
- frycu1110
Ok wielkie dzieki za pomoc ale przy 1 przewodowej sterownik nie bedzie wyzucał błedów typu <<bład podgrzewania labda ,lub cos w tym stylu? ps a ta labda z linku to lambda do corsa a inna wtyczka..pozdrawiam piotr
-- 10 lis 2009, o 22:48 --
ps zalazłem taką i to jak cos by było to http://moto.autocentrum.pl/sklep.php/pl ... pozdrawiam piotr
Ale to i tak jest jedno przewodowa a cena trochę wysoka. Co prawda błędu nie będzie typu brak ogrzewania sondy. Jedynie może przy rozgrzewaniu silnika występować błąd za niskie napięcie z sondy lambda.
w aso maja 3 przewodowa, ktos(wylecial mi nick z glowy) z forum jezdzi z 1 przewodowa w c16xe i pisal ze na zimno jest troche mulowaty, ale ogolnie ok.
- chuckyhc
- Imię: Chucky
no jo żech pisoł. błąd żaden nie wyskakuje. zimny silnik prawie nie odczuwalnie mułowaty, ale nic poza tym. uniwersalna sonda na jednym kablu i po sprawie
Była Corsa B GSi C16XE prawie S1600
Jest Corsa C GSi Z18XE
- frycu1110
dzienkuje za podpoiedzi,obecnie corsa przechodzi renowacje lakieru jak zakoncze ten temat to zajme sie lambdą i jeszcze paroma rzeczami,ale naprawde dzienkuje bardzo mi to pomogło zaoszedzic pieniądze i czas w poszukiwaniu lambda do tego typu silnika .pozd.piotr
