Skrzynia biegów a swap
- Bear_
- Imię: Arek
Witam,
Więc tak... Moj SWAP na silnik c16xe udal sie sukcesem... Wszystko ok; do pewnego czasu kiedy to wysrała się skrzynia ( F13 - CR - 4,74)
Ogolem rzecz biorac auto jeszcze jezdzi ale skrzynia pomalu coraz to bardziej przestaje chciec jechac...
Kwestia jest taka ze na w/w skrzyni auto jakos rewelacyjnie nie jechalo...
I teraz tak... Zastanawialem sie nad skrzynia np. z tigry F15 z przelozeniem 3,94 lub 4,19... Ale za cholere nie umie takiej skrzyni znalesc... (Pytanie dodatkowe czy dobrze pamietam ze oznaczenie z przelozeniem glownym w skrzynkach oplowkich jest przy pokrywie z 5-go biegu wybite ??)
Druga rzecz jest taka ze zastanawialem sie nad skrzynia juz nawet nie F16 tylko D16 (Daewoo)...
Tylko teraz tak... z tego co juz sie kiedys dowiadywalem to w lanosie ze skrzynia D16 jest zupelnie inne kolo i zamach jak w moim silniku... U mnie ponoc sprzeglo ma 190mm a w dajewo 200mm. Po za tym rozni sie tez podobno przegubami wewnetrznymi wiec moje półosie z F13 bez zmiany przegubu nie podejda...
Czt ktos czysto i klarownie moze mi wyjasnic jak to ogarnac i umiejetnie "ugryść" zeby to mialo rece nogi i przy okazja jajca... ??
Ogółem to nie wiem co robic bo mam wrazenie ze Tigra kolego (x14xe) zbiera sie lepiej jak moje pudełeczko...
Druga rzecz ktora mnie trapi to wlasnie ta skrzynia D16 z Lanosa... Jezdzilem ostatnio troszke czasu lanosem 1,5 8V ze skrzynia D16 z przelozeniem 4,176 i auto jezdzilo rewelacyjnie jak na swoje 82 koniki to mialem wrazenie ze ciagnie duzo lepiej jak moje c16xe...
POMOCY!!!!!
POMOCY!!!!!
- nolack
- Imię: Krzysiek
Re: Skrzynia biegów...
Bez przeróbek skrzynia pasuje kazda do smal blocka .
http://www.moto.allegro.pl/item81784316 ... tanio.html
f16 do bigblocka i juz musisz duzo poprzerabiac
Oznaczenie znajdziesz tutaj
[album]1885[/album]
Ps. mam taka skrzynie na sprzedaż.
[album]1885[/album]
- STELMI
niestety nie zawsze. Mam skrzynię zagadkę z 1.2 8V - nie ma standartowego oznaczenia F dużymi literami ani w miejscu które j.w. pokazałeś.-=m&m=- pisze:Oznaczenie znajdziesz tutaj
[album]1885[/album]
- Bear_
- Imię: Arek
STELMI ja mialem taki przypadek ze skrzynia z merivy i oznaczenie bylo nietypowo na boku skrzyni na takim fartuchu. Ledwo widoczne. Skrzynia poszła juz papa tak bym Ci foto zrobilSTELMI pisze:niestety nie zawsze. Mam skrzynię zagadkę z 1.2 8V - nie ma standartowego oznaczenia F dużymi literami ani w miejscu które j.w. pokazałeś.-=m&m=- pisze:Oznaczenie znajdziesz tutaj
[album]1885[/album]
- S_Y_N_E_K
Warto zaglądnąć na tę stronę http://www.opel-infos.de/getriebe/f23.html jest pokazane co z czym i do czego:)
- cursor
Coś mi się nie chce wierzyć, że w c16xe sprzęgło jest mniejsze od tego w c16nz, a w 16nz jest 200mm sprzęgło. 190mm sprzęgło było w mniejszych 8V z tego co kojarzę.Bear_ pisze:Witam,
POMOCY!!!!!
Żeby założyć skrzynię F16/D16, potrzebujesz:
- sprzęgło z kadetta 1.6D, pontiaca lemans 1.6, deawoo nexii 1.5 8V, z lanosa pewnie też podejdzie, bo 1.5 i 1.6 w lanosie to small-blocki, łączone z d16
- półosie j.w., nie wiem tylko czy z lanosa podejdą. W nexii 1.5 8V wewnętrzny przegub był pod f16, a zewnętrzny pod mały mcpherson, w lanosie mogłoby być podobnie, ale nie gwarantuje tego.
Półosie z pontiaca lemans 1.6 gdzieś mi jeszcze leżą. Mam też skrzynkę F16 CR z W=3,72(na piątym biegu przy 2.500 na 5 biegu, 80km/h, przy 6tys. 190km/h), chętnie to odsprzedam, za powiedzmy 200zł. Nie mam tylko sprzęgła, ale zagadam do kumpla z bielska, może ma jeszcze sprzęgło z nexii 1.5 8V.
- Bear_
- Imię: Arek
No spoko, dzieki za checi i info.
Ale mnie by najbardziej uzadzala skrzynka z glownym CR 3,94
Według tego Info viewtopic.php?f=63&t=65430 sprzegło jest 200cursor pisze:Coś mi się nie chce wierzyć, że w c16xe sprzęgło jest mniejsze od tego w c16nz, a w 16nz jest 200mm sprzęgło. 190mm sprzęgło było w mniejszych 8V z tego co kojarzę.
- Bear_
- Imię: Arek
Spoko spoko-=m&m=- pisze:Według tego Info viewtopic.php?f=63&t=65430 sprzegło jest 200cursor pisze:Coś mi się nie chce wierzyć, że w c16xe sprzęgło jest mniejsze od tego w c16nz, a w 16nz jest 200mm sprzęgło. 190mm sprzęgło było w mniejszych 8V z tego co kojarzę.
Ja mam sprzeglo ktore bylo przy moim starym silniku i skrzyni razem z zamachem...
A siedzialo u mnie X14SZ... Takze juz wszytsko wiadomo
chyba tez mam ta skrzynie d-16 i czy podejdzie pod silnik 2.0 16V (C20XE)dzieki za odpowiedz
- Bear_
- Imię: Arek
Pisali Panowie wyzej ze tak bo sa to juz skrzynie BIGBLOCK'owefullda pisze:chyba tez mam ta skrzynie d-16 i czy podejdzie pod silnik 2.0 16V (C20XE)dzieki za odpowiedz
- TommiOk
Panowie, wiec która w końcu skrzynie z serii CR będzie krótsza F13 czy f 15 ?? Bo z tego co się orientuje w F10 CR nie było. Ale znowu gdyby przełożył do F10 cały mechanizm różnicowy z wieńcami od CR ???
- Imię: Mateusz
f10 sama z siebie jest dość krótka, ja miałem w seryjnym 1.0 to skrzynia kończyła się przy 177km/h
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
- cursor
Samo oznaczenie modelu skrzyni to nie wszystko.TommiOk pisze:Panowie, wiec która w końcu skrzynie z serii CR będzie krótsza F13 czy f 15 ?? Bo z tego co się orientuje w F10 CR nie było. Ale znowu gdyby przełożył do F10 cały mechanizm różnicowy z wieńcami od CR ???
Wszystko zależy od tego, jakie przełożenie główne ma skrzynia i jakiego typu ona jest(CR czy WR)
- TommiOk
No tak, ale wkładając do skrzyni F10 wyższe przełożenie mam na myśli szybsze przy rozpędzaniu się, np, z F13 CR czy tez F15 CR uzyskam chyba lepszy wynik niż na F13/F15... Oczywiście CRcursor pisze:Samo oznaczenie modelu skrzyni to nie wszystko.
- cursor
Aleś teraz zamotał.
Samo oznaczenie modelu skrzyni nic Ci nie mówi, która będzie krótsza, która dłuższa. Ważna jest znajomość typu skrzyni(WR lub CR) i przełożenia głównego.
Tak jak ty to napisałeś to da się zrobić też z większymi skrzyniami.
Z f16 da się zrobić tak krótką skrzynię, że F10 to będzie przyniej dłuuga skrzynia.
- kamil_gee
ja sie osobiscie pogubilem jak to czytalem
czyli jak mam c16xe i padla mi f15, to f16 zamontuje spoko? Czy bede musial wykupic pol zlomu zeby dopasowac:) skrzynia juz prawie wyjeta, f16 lezy i czeka na wlozenie, gdzie nie pytalem to mowili ze bedzie pasowala bez problemu... i ta f16 bedzie dluzsza od f15? Akurat na opelinfos.de nie ma f16 jak na zlosc... I czy f15 to jest jeszcze do smallblocka czy big? bo kazdy wymienia f10, f13 a potem od f16....
- marcel
Ten plik http://rapidshare.com/files/339299056/s ... l.xls.html pomoze wam ustalic, jak zrobic krotsza skrzynie. Dane dotyczace przelozen poszczegolnych biegow i przelozenia glownego mozna wziac z http://www.opel-infos.de lub z innych materialow
Corsa B '99 1.0 12V - 2.0 16V-done
Astra F GSI '92 2.0 16V - in progres
Vectra C '02 2.2 DTI
Vectra C '07 1.9 GTS
- kamil_gee
kupilem skrzynie F16, okazalo sie ze jest totalnie co innego, nie pasowalo doslownie nic, ani polosie, ani walek sprzeglowy, ani sruby, nic a nic :p nie do zalozenia... teraz przesiadka na krotka f13, zobaczymy co sie stanie...
- fotograf
Niestety nie widziałem wcześniej tego posta, ale skrzynia F16 to skrzynia do dużego bloku więc nie będzie pasować plug&play do małego bloku jakim jest C16XE. Co innego F13 która za to jest do małych bloków i żeby pasowała do dużego trzeba się trochę nagimnastykować
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
- kamil_gee
no F16 do duzego bloku, szkoda ze sie dowiedzialem gdy o godzinie 00:30 wyjalem F15 z samochodu
Za to F13 pasuje idealnie, tam z jedna czy 2 sruby sie nie zgadzaja tylko ale luz. Zobaczymy teraz jak bedzie jezdzila...
- Bear_
- Imię: Arek
Jak sie nie zgadzają? Miedzy f13 a 15 jest plug and play. Jedyne co ci moze nie pasować to jak masz na aucie metalową i nie aluminiową mise to wtedy nie skręcisz dwoma śrubami skrzyni z miską... Tak to ja sobie nie przypominam zeby bylo cos nie halo, tym bardziej ze w moim c16 w tej chwili jezdzi f13kamil_gee pisze:no F16 do duzego bloku, szkoda ze sie dowiedzialem gdy o godzinie 00:30 wyjalem F15 z samochoduZa to F13 pasuje idealnie, tam z jedna czy 2 sruby sie nie zgadzaja tylko ale luz. Zobaczymy teraz jak bedzie jezdzila...
- kamil_gee
nie no wszystko ok, tam na dole wlasnie jedna sruba nie pasowala przy misce. Widzisz roznice miedzy F15 a F13?
- Bear_
- Imię: Arek
Powiem tak. U siebie nie jestem w stanie tego stwierdzic bo Jezdze od samego początku na f13 ale mialem okazję jechac inna cb z f15 i to wlasnie ta jak dla mnie jest lepsza pod ten silnik i takiej wlasnie szukam
- kamil_gee
no ja kupilem skrzynke od tigry i powiem ci ze nie ma zadnej roznicy, najmniejszej
- Bear_
- Imię: Arek
Spokokamil_gee pisze:no ja kupilem skrzynke od tigry i powiem ci ze nie ma zadnej roznicy, najmniejszej
- kamil_gee
no to faktycznie moze byc roznica, ale jak nie znajdziesz F15 mozesz spokojnie ladowac F13 tylko byle nie od jakiejs vectry A diesel, czy innego trupa, bo niby to samo a bebechy inne, od tigry jest galanto
- corsarz
wie ktoś może o jakim oznaczeniu były stosowane skrzynie przy silnikach X10XE? i czy był tylko jeden rodzaj czy też różne? aha i czy podchodzi skrzynia od x10xe do x12xe?
- marcel
Do x10xe byly stosowane skrzynie F13CR o przelozeniu 3,94 natomiast do x12xe F13WR tez o przelozeniu 3,94 (wyjatek F12WR z astry, byly dwie jedn ao przelozeniu 3,94 i druga 4,18) . CR od WR rozni sie przelozeniami poszczegolnych biegow. CR jest krotsza.
