zmiana bloku z 1.4 8v na 1.6 8v
Smalcyk
Post autor: Smalcyk »
czy przy zmianie bloku trzeba zmieniać komputer lub coś dodatkowo ? znajomemu korbka wyskoczyła w 1.4 i chce wsadzić 1.6 co konkretnie potrzebuje?
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł :)
fotograf
Re: zmiana bloku z 1.4 8v na 1.6 8v
Post autor: fotograf »
Po pierwsze wypadało by napisać jakie to silnik (oznaczenie). Jeśli np ma C14NZ i chce wsadzić sam dół od np C16NZ to może zostawić cała resztę ale niech nie liczy będzie miał te 75KM. Jak już to polecał bym wsadzić cały kompletny 1.6 i w zależności od typu silnika można zostawić wiązkę z ECU od 1.4 lub też trzeba je wymienić na te z większego silnika.
No i na koniec najważniejsza sprawa - niech zobaczy jaką ma skrzynię. Jeśli F10 to taka zamiana dołu odpada, jeśli F13 to niech spojrzy czy z dużym czy z małym koszem bo może się okazać że zamach nie wejdzie :zakrecony:
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
Smalcyk
kolega miał c14se a ma swój stary silnik z rozbitej astry C16NZ podejdzie mu to pod głowicę z c14se? nie wchodzi w grę całego 1.6 z tego co mówił
fotograf
To bez problemu mu dół podejdzie od C16NZ pod całą górę i osprzęt od C14SE. Nawet wiązka i ECU :oko:
