szarpanie na równych obrotach
Smalcyk
Jadąc autem i trzymając równe 2 tyś. cały czas zaczyna silnik szarpać czyżby świece? co ciekawe świece to bosh i wymieniane były jakieś 2,5 miecha temu ;/ razem z kablami
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł
- przyciaga
- Imię: Ania
Re: szarpanie na równych obrotach
Moze to wina paliwa. W mojej corsie też tak miałam i stwierdziłam ze to przeczekam. Od pewnego czasu nie mam już z tym problemu.
Poza tym o takim szarpaniu było już bardzo wiele wątków, wystarczy poszukać
- fotograf
Mam podobny problem - ale tylko na zimnym i tylko przy stałych obrotach. Wymieniłem DIS'a i się poprawiło ale nie zniknęło do końca. Mam LPG więc do chwilowego lekkiego szarpania zdążyłem się już przyzwyczaić. Ale wina może leżeć po stronie układu paliwowego - C14SE ma zaworek na listwie wtryskowej - można się podłączyć manometrem i zobaczyć czy jest prawidłowe ciśnienie (ok 3bar pod obciążeniem), potem sprawdzić czy wtryski nie są zapieczone. Ale radził bym zacząć od układu zapłonowego - sprawdzić czy świece całe i bez nagaru (mimo, że stosunkowo świeże), czy kable WN nie mają przebić (jakiej marki?), podmienić od kogoś DISa i zobaczyć czy się poprawiło.
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
Smalcyk
świece sprawiłem były czarne , disa postaram się podmienić dziś , świece to bosh a kable sentec czy coś w ten deseń
