hamulec reczny
agnieszka
hamulec reczny
Post autor: agnieszka »
czesc mam problem zaciągnelam za mocno reczny i chyba linka pekla jak sie do niej dostac aby wymienic na nowa pilne dzieki
Smalcyk
Re: hamulec reczny
Post autor: Smalcyk »
od spodu auta jeśli pękła długa linka to trzeba zdjąć prawą piastę a jeśli krótka to lewą
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł :)
agnieszka
Re: hamulec reczny
piasta? troszke jasniej ja kobieta
Re: hamulec reczny
po co pytasz jak wymienic linke skoro nie masz bladego pojecia jak sie za to zabrac, a jak ktos mowi "piasta" to wytrzeszczasz oczy? przeciez i tak tego nie zrobisz. pierwszy mechanik z brzegu + nowa linka + wjezdzasz + placisz = masz zrobione i wyjezdzasz. po problemie.
Kotlin
Re: hamulec reczny
Post autor: Kotlin »
oj markos widze ze sie dzis nie wyspałes:P
Koleżanko sama nic nie zdziałasz zbajeruja jakiegos mechanika to ci to zrobi po taniości:)
Smalcyk
Re: hamulec reczny
bęben to to do czego koła tylne się przykręca
schyl się z tyłu i zerknij pod auto która linka pękła długa idzie od połowy auta do tylnej belki i tam się kieruje do prawego bębna a krótka od tylnej belki {tu się łączy z długą linką ) i idzie do lewego bębna . Najlepiej jakbyś przy lewym kole się schyliła i spojrzała a jeszcze lepszy widok będzie jak ściągniesz tylne lewe koło
-- 1 lut 2010, o 23:20 --
Kotlin pisze:oj markos widze ze sie dzis nie wyspałes:P
spoko on tak codziennie :-D taki klubowy maruda :-D (sory !markos musiałem :-D nie gniewaj się )
agnieszka
Re: hamulec reczny
panie markos dla pana wiaomosci jestem bardzo pojetnym uczniem i dzis sobie sama wymienilam tą linke dluga i zdjelam ta prawa" piaste" KOBIETA TEZ POTRAFI!!!!!!!
Smalcyk
Re: hamulec reczny
gratuluję i cieszę się że mogłem pomóc :-D
agnieszka
Re: hamulec reczny
dzieki wszystkim za rady nawet panu, panie markos papa
Wróć do „Układ Hamulcowy”
