CB jakie diody do licznika i konsoli
pikok
mam mały problem dotyczący podświetlenia deski rozdzielczej i licznika a mianowicie mam założone diody w kształcie walca lecz nie dają dobrego efektu ponieważ świecą dobrze tylko tam gdzie jest włożona żarówka a nie na cały licznik i konsole równomiernie. co mam zrobić aby świeciły równomiernie???
- corsarz
Re: CB jakie diody do licznika i konsoli
niestety taki urok diód że świecą punktowo, musisz dać więcej ich poprostu
- brzoza89
sa diody "flux" z katem swiecenia 120 stopni to wystarczy aby oswietlic licznik
http://allegro.pl/item925407976_diody_l ... 120st.html
pikok
mam tam licznik z obrotkiem od tigry i zabardzo nie ma już tam gdzie dołożyć tych diód a te z linku z allegro chyba ciężko będzie je założyć do tego licznika
- brzoza89
mozesz tez wsadzic diody t5 r5 (nie wiem dokladnie jak sie to nazywa) i tez masz wszystko plug&play
http://allegro.pl/item910299558_diody_l ... ne_dl.html
nie wiedzialem ze kat swiecenia tych diod wynosza 180 stopni
wystarczy poszukac na forum. FAQ okazuje sie pomocne, jestw atek ze zdjeciami co i jak zrobic
