problem z podlaczeniem komputera opel tech
: 4 mar 2010, o 01:04
Panowie, problem jest taki.
w oryginale mialem 16 pinowe zlacze diagnostyczne, takie jest do tej pory i byl silnik x10xe '98. w tym silniku nie da sie sczytac bledow przez ich wymiganie zwierajac pin 5 i 6(nie bylo wogole pinu 6), tak jak w silnikach sterownych Multeciem. po swapie doprowadzilem kabel do diagnostyki(chyba zolto-brazowy, nie pamietam) do zlacza i umiescilem pin we wlasciwym miejscu. bledy moge sobie wymrugac, ale niestety zaden komp nie laczy sie z ecu. tech2 nie znajduje komputera wogole, ale to niedziwne bo c16xe wystepowal z 10pinowym zlaczem i w techu2 nie ma nawet takiego silnika jak c16xe. tech2 laczy sie z kompem od poduszek czy absu, ale z ecu nie chce. probowalem tez u kolegi przez chyba opel scanner'a, ale ten albo nie widzial wcale ecu, albo nie mogl sie z nim polaczyc (wtedy chyba uzywalismy pinow 5 i 7). na liscie tego programu rowniez nie bylo c16xe wiec moze dlatego.
wpadlem na pomysl zeby polaczyc tech1 z moim 16pin zlaczem poprostu uzywajac kabli i laczac odpowiednie piny w techu i zlaczu. tylko ktore?
http://pinoutsguide.com/CarElectronics/ ... nout.shtml
w zl 10pin zwieramy A i B do wyblyskania, w 16pin 5 i 6. A i 5 to masa wiec polaczyc A i 5 oraz B i 6. potrzeba jeszcze min jednego pinu to zasilenia samego techa. po opisie zlaczy wychodzi F i 16. ktos ma in polysl? czy tok mojego myslenia jest wogole prawidlowy.jak pojade to aso to nie chcialbym miec dlugow w postaci zepsutego tech1 :lol: . patrzac na te linki to sobie mysle ze moze zamiast B i 6 to powinno byc G i 7, oraz czy na pewno masa z pin 5, a moze 4?
teraz w moim zlaczu sa nastepujace piny: 3, 4, 5, 6(diagnostyczny z ecu), 7, 12, 16.
Re: problem z podlaczeniem komputera opel tech
: 4 mar 2010, o 08:17
autor: wolga85
A więc tak od kompa do złącza przychodzą dwa przewody.
W silniku C16XE od styku B9 kompa przewód brązowo-biały do styku G(pin 7 w 10 tego przewodu prawdopodobnie nie masz wyprowadzonego do złącza i stąd brak transmisji) złącza diag oraz od styku F7 przewód brązowo-żółty do styku B(pin6) złącza diag.
W silniku x10xe od styku b11 brązowo-biały do pinu 7 diaga.
Z tego co pamiętam to do transmisji jest właśnie brązowo biały a brązowo-żółty do wywołania kodów błyskowych (choć na nim też powinna być transmisja).
PS Odnośnie twoich pytań:
Tak A i 5 , B i 6 oraz G i 7 muszą być wszystkie tylko to nic nie da dopóki nie podłączysz przewodów od kompa do gniazda jak pisałem wcześniej. Wtedy tech powinien wszystko zobaczyć.
: 4 mar 2010, o 09:06
autor: corsarz
przewód brązowo-żółty jest tak jak wolga napisał od błyskania, ja go odłączyłem ponieważ miałem z nim problemy, ale normalnie mogę zczytywać błędy opel techem 2, z tego wnioskuję że kabel brązowo-biały odpowiada tylko za transmisję. Z tym że u mnie nie ma problemu z mieszaniem złącza 10pinowego i 16pinowego, bo tak samo X16XEL i X10XE miały 16pinowe złącze.
: 4 mar 2010, o 18:26
wolga85 pisze:A więc tak od kompa do złącza przychodzą dwa przewody.
dzieki wolga, po cichu liczylem na Twoja pomoc.
a teraz kilka pytan i odpowiedzi.
wolga85 pisze:przewód brązowo-biały do styku G(pin 7 w 10[czy tu nie miales na mysli 16, zamiast 10?] tego przewodu prawdopodobnie nie masz wyprowadzonego do złącza i stąd brak transmisji)
czy tu masz na mysli,ze ten brazowo-bialy w zlaczu 10pinowym jest pod pinem G? A w 16pinowym pod pinem nr 7?
dzis sprawdzilem ze pod pin 7 mam wlasnie brazowo-bialy. znalazlem rowniez papiery ze swapa i brazowo-bialy z x10xe i c16xe byly lutowane bo mialy te same kolory.(i to by sie zgadzalo z tym co napisales).
ok czyli w sumie do polaczenia mojego gniazda diag z techem1, potrzeba 4 przewodow do polaczenia pinow ktore juz uzgodnilismy, mianowicie A i 5 , B i 6 oraz G i 7? i zasilanie F i 16?
napisze jesze raz jasniej niz poprzednio. opel scanner (czy cos w podobie) wlansie w pin 7 mojego zlacza mial polaczenie, natomiast nie mial sygnalu z kompa (nie mogl odnalezc koma odpowiedniego swojej bazie danych/nie wime czy pisze to wystarczajaco jasno i odpowiednim jezykiem). tech 2 laczyl sie, ale niestety nie mial w swoich zasobach multeca-s z c16xe, czyli tak jak op-scanner.
wyglada ze powinno sie udac. zobaczymy teraz czy w aso sie zgodza na eksperyment hehe.
dzieki za pomoc
: 4 mar 2010, o 18:32
autor: wolga85
Tak powinno być pin 7 w 16 pinowym
: 4 mar 2010, o 18:36
ok, dzieki
: 28 lis 2010, o 11:17
znalazlem temat wiec odpowiem jakie bylo rozwiazanie. zrobilem przejsciowke pojechalem do aso, a inny pan wyszedl z przejciowka. tech1 polaczyl sie przez zlacze obd2 (16pin) z kompem obd1(10pin)
