Pomiar kompresji w wyciągniętym silniku
- corsarz
chciałby się dowiedzieć czy można zmierzyć kompresję na wyciągniętym silniku z auta? a jeśli tak to w jaki sposób?
- Bear_
- Imię: Arek
Re: Badanie kompresji
Siema Prezes. Teoretycznie sie da. Ale do tego bylby potrzebny najlepiej wieszam na silnik... silnik w komplecie po za swiecami, wzbudzic rozrusznik zeby krecil, przepustnica otwarta na maks i niby powinien wypluc stopien sprezania...
Ale jak w praktyce
Nie fiem
Ale jak w praktyce
- corsarz
no dobra, a jakby było wszystko to jak wzbudzić silnik? domyślam się że pewnie aku muszę podpiąć do rozrusznika ale jak?
Minus na obudowę sinika najlepiej pod sróbe mocowania silnika. Na rozruszniku (konkretnie na cewce są dwie miedziane lub jedna i wsuwka) masz duża śrubę bo miej plus z aku. A włącza się po podaniu plusa na mała śrubę lub wsuwkę. Do zasilania najlepiej użyć przewodów rozruchowych (grube kable na cienkich będzie słabo kręcił i będą się grzały ,tylko żeby gruba była żyła miedziana a nie izolacja ) a do włączania wystarczy kawałek przewody przewodu o grubości ok 2mm.
