Pomiar kompresji w wyciągniętym silniku
: 13 mar 2010, o 13:55
autor: corsarz
chciałby się dowiedzieć czy można zmierzyć kompresję na wyciągniętym silniku z auta? a jeśli tak to w jaki sposób?
Re: Badanie kompresji
: 13 mar 2010, o 20:13
autor: Bear_
Siema Prezes. Teoretycznie sie da. Ale do tego bylby potrzebny najlepiej wieszam na silnik... silnik w komplecie po za swiecami, wzbudzic rozrusznik zeby krecil, przepustnica otwarta na maks i niby powinien wypluc stopien sprezania...
Ale jak w praktyce ;) Nie fiem :P
: 14 mar 2010, o 10:20
autor: corsarz
no dobra, a jakby było wszystko to jak wzbudzić silnik? domyślam się że pewnie aku muszę podpiąć do rozrusznika ale jak?
: 14 mar 2010, o 13:31
autor: wolga85
Minus na obudowę sinika najlepiej pod sróbe mocowania silnika. Na rozruszniku (konkretnie na cewce są dwie miedziane lub jedna i wsuwka) masz duża śrubę bo miej plus z aku. A włącza się po podaniu plusa na mała śrubę lub wsuwkę. Do zasilania najlepiej użyć przewodów rozruchowych (grube kable na cienkich będzie słabo kręcił i będą się grzały ,tylko żeby gruba była żyła miedziana a nie izolacja ) a do włączania wystarczy kawałek przewody przewodu o grubości ok 2mm.
