jak zdjąć zderzak w corsie b
- MALY
- Imię: Łukasz
witam mam taki problem potrzebuje zdjac przedni zderzak i zbytnio niemam pojecia jak sie za to zabrac głownie chodzi mi gdzie sa zaczepy i co ewentulalnie trzeba wymontowc zeby bezproblemowo odszedł
- corsarz
Re: zderzak w corsie b
wymontowywać nie trzeba raczej nic, mocowania są 2 do pasa przedniego koło lamp przednich, 2 do nadkoli (po jednym na każdą stronę) i 2 do błotników pod sierpami (po jednym na każdą stronę), ewentualnie jak masz polifta to grill trzyma się w zderzaku na zaczepach, więc uważaj żebyś ich nie pourywał.
kruszyn1
- Imię: Mateusz
to co napisal Corsarz i jeszcze na dole chyba dwie czy trzy srubki od dolu
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
- rQs
- Imię: Bartek
Dwie śrubki przy grillu, dwie przy sierpach, i 3 śruby od dołu
Zdjęcie przypadkowe z googla, zaznaczyłem te miejsca... o których piszą wyżej
[album]2671[/album]
[album]2671[/album]
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
I najważniejsze
- MALY
- Imię: Łukasz
wyglada no to ze duzo roboty z tym nie bedzie tylko czy wszystko pozniej bedzie chcialo sie spasowac jak przed zdjeciem czy moze zlozyc na nowych zatrzaskach. tak sie jeszcze spytam czyli przednich nadkoli nie bede musial zdjac bo sierpy napewno chyba ze dadza sie odchylic. Wielkie DZIEKI dla WAS za pomoc
- corsarz
tam nie ma zatrzaskow, wiec nie masz czego wymieniac, sa same sruby, a przy sierpach uwazaj, musisz odgiac platikowe nadkole i na wyczucie wsadzic klucz 10 i odkrecic nakretke, a potem delikatnie odgiac sierp jakby sie nie dalo to musisz okrecic jeszcze nastepna srube w sierpie zeby moc bardziej odgiac
