sekwencyjny gaz - dusi się
Siemka!
W szukajce nie znalazlem zadnych gazowych topicow.
Odkad skonczyly sie mrozy mam problem z gazownia w CC.
Fura smiga normalnie, ale w momencie przelaczania sie na gaz na biegu jalowym, bez dodawania gazu to zaczyna sie dusic. Jak sie go przegazuje to zazwyczaj przeskoczy na gaz i jest normalnie.
Czasem zgasnie.
Zdarzylo sie tez 2 razy ze mimo pelnego zbiornika gazu to potrafi piszczec i przelaczyc sie na benzyne jakby byl pusty zbiornik. Po ponownym odpaleniu jest zbnowu normalnie.
gaz to sekwencja BRC z Czakramu.
Mial ktos cos takiego?
kruszyn1
Imię: Mateusz
Re: problem: sekwencyjny gaz - dusi sie
Post autor: kruszyn1 »
ja tak miałem kiedyś na innej instalacji ale przechodziło samo z siebie, może marnej jakości gaz?
albo instalacja się rozregulowała?
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
Aro
Post autor: Aro »
Mi się kiedyś potrafił przełączyć na benzynę przy pełnym zbiorniku jak miałem mało chłodziwa...
yuri1986
Post autor: yuri1986 »
u mnie się zdarzyło ze instalacja się rozregulowała.
a później padł komputer.
po naprawie pokazywało ze przełączyło na gaz a wtryski zostawały nadal na benzynie.
Zafira B Z19DTL :) 2005 r. Dpf Free
chlodziwo jest.
jutro Wam powiem co sie stalo. Mechanior na szybko stwierdzil ze to problem ze spadkiem cisnienie i beda to jutro sprawdzac, to Wam powiem co bylo :)
-- Cz kwi 01, 2010 9:49 pm --
Wyczyszczone wtryskiwacze... cos sie poprzytykalo na listwie.
po czyszczeniu wrocilo do normy :)
Wróć do „Instalacje LPG”
