[CB] Zmiana podswietlenia desli rozdzielczej by rutter
: 10 kwie 2010, o 22:02
autor: rutter
[center]To zaczynamy...
Na początek fotka z wyglądem całej deski...
No dobra zabieramy sie do roboty...
Na początek Sciągamy to pokrętło podwazając je czyms w swoja strone
Teraz podważamy srobokretem ta zaslepke i do siebie..
Po sciągnieciu mamy juz dostep do 2 sróbek które mozemy juz odkrecicale nie musimy..w moim przypadku sa tam jeczcze 2 małe diodki zeby lepiej to wszystko dawało a dokładnie zeby podswietlało te dwie lampeczki które znajdują sie własnie na tym plastiku co go wyciągnelismy...
Wiec teraz sciagamy pokretła nawiewu..1sze i 3cie normalnie do siebie a drugie...wciskamy spóbokretem w ten sposób i do siebie
Całośc wyglada tak jak powyzej...
teraz nawiewy obracamy w dół...
I jeszcze raz w dół tak jak na zdjeciu aby było widac sróbki
Sory ze zdjecia takiej jakosci ale zła widocznosc i pora dnia była...widzimy sróbki kolejne do obkrecenia...
Teraz mozemy odkrecic sróbki zaznaczone na zdjeciu ponizej czerwona kropka,
wyciągnąc wyswietlacz TID`A do góry a całosc deski do siebie...
Gdy juz to zrobimy potrzebna jest wyobraznia bo niestety nie mam daszych zdjec ale reszta jest łatwa trzeba tylko przeczytac to ponizej..
Teraz gdy wyciagnelismy deske do siebie trzyma sie ona na 4ech linkach od nawiewów(regulacji pokreteł) które odpinamy...
Trzeba takze odpiąc kostke i oczywiscie odkrecic jeszcze 2 sróbki od wewnątrz..
Gdy odkrecimy te sróbki odczepiamy 3 zatrzaski u góry i 2 na dole..
Teraz mamy juz 3 czesci czyli..obudowe deski,plastik z miejscem na diody i nawiewem...
w miejsce diód dajemy swoje lampki czy diody a jesli chcemy lepszy efekt dodajemy inne od siebie
Potem zostaje nam tylko złozenie z powrotem w odwrotnej kolejnosci i gotowe..
Jeszcze moge pokazac swoje podswietlenie i gotowe
No i w nocy...
Podobny temat: http://www.corsasport.co.uk/board/viewt ... tid=238883
