JAK zrobic kontrolke paliwa
witam zakupiłem licznik do mojej corsy b przedtem miałem bez obrotomierza
teraz mam z obrotkiem i tak sie zastanawiem bo w tamtym starym nie mialem kontrolki od paliwa chodzi mi o podświetlenie rezerwy a w tym z obrotkiem mam ale sie nie zaświeca jak mam juz rezerwę co trzeba zrobic
Re: JAK zrobic kontrolke paliwa
nie oczekiwałem takiej odpowiedzi
he he żarówkę wymieniłem i nie świeci się :)czy coś jeszcze czeba wymienic albo coś zrobić z instalacjom
Z tego co pamietam to kontrolka w corsie b jest zrobiona poprzez dołożenie układu który zapala lampke przy przy spadku poziomu paliwa (odpowiednim prądzie, bo jest tylko jeden czujnik poziomu paliwa).
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Też miałem bez obrotka, założyłem z obrotkiem i kontrolka rezerwy działa, nic nie grzebałem.
- pajak2444
virus ,żeby kontrolka się zapaliła to musisz wyjeździć jeszcze paliwo do minimum, hehhehe.
u mnie po zmianie na obrotomierz kontrolka swieciła po odpaleniu auta i jak pobujałem autem to przestała,
ilość paliwa na pograniczu, stąd oba wskazania
