Błędy Airbagów
corsarz
Błędy Airbagów
Post autor: corsarz »
po sprawdzeniu na OP-COM'ie wywaliło mi dwa błędy airbagów których nie da się skasować
44 - Kontrolleuchte Signal zu klein oder Stromkreis offen
87 - Beifahrer Seiten-Airbag Zündkreis Wiederstand zu gross
pan google translator wypluł mi tyle:
44 - Kontroli sygnałów świetlnych jest zbyt małe lub otwarty obwód
87 - powietrza po stronie pasażera worek opór obwodu zapłonu jest zbyt duży
czy ktoś wie co tak naprawdę to oznacza, czym może być spowodowane i jak to naprawić?
pierwszy błąd wydaje mi się że będzie spowodowany tym że mam wyciągniętą żarówkę od kontrolki poduszek, ale proszę o potwierdzenie
STELMI
Re: Błędy Airbagów
Post autor: STELMI »
jeżeli masz airbagi w siedzeniach to na 99% wina wtyczki od nich. Standartem jest, że jak przy włączonym zapłonie przestawisz folet jeden lub drugi i na ułamek sekundy wtyczka straci przejście prądu i zaraz wywala błąd.
corsarz
Re: Błędy Airbagów
no ok, ale czemu w takim razie nie chcą się te błędy skasować?
STELMI
Re: Błędy Airbagów
zmostkuj kable we wtyczkach omijając je (żeby była pewność przewodzenia) i wtedy sprawdź
Smalcyk
Re: Błędy Airbagów
Post autor: Smalcyk »
w którym miejscu znajduje się ta wtyczka?
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł :)
STELMI
Re: Błędy Airbagów
pod fotelem
corsarz
Re: Błędy Airbagów
z tą wtyczką to wiem o co chodzi, myślałem że to coś innego będzie przyczyną, dzięki za pomoc
marmi
Re: Błędy Airbagów
Post autor: marmi »
Drugi błąd jest strichte od braku sygnału z poduszką czyli pewnie jak reszta pisze słynne wtyczki pod fotelami....
pierwszy nie do końca jest jasny... ale raczej nie powinno to byc od braku żarówki aczkolwiek nie można tego wykluczyć....
Corsa C 1,7CDTI Z17DTH 101PS
Wróć do „Wnętrze”
