"zadławienie się silnika "
Smalcyk
jest corsa 1.0 12v objaw jest taki często zdarza się tak że przy ruszaniu spod świateł silnik tak jakby dławił się i wychamowywuje auto po chwili odpuszcza i jest ok zdarza się to ostatnio często może być to wina katalizatora zapchanego np ? dodam że jak silnik rozgrzeje się do optymalnej temp. gdy stoję na światłach potrafi check wywalić i po chwili zgasnąć i nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale jak kupywaliśmy corsę z dziewczyną na dla niej to miała stożek zamontowany i czasem potrafiła strzelić z wydechu przy tym objawie zadławienia
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł
- !rafi
- Imię: Rafał
Re: "zadławienie się silnika "
Po pierwsze sprawdź błędy, po drugie miałem identyczne objawy gdy uszkodzony był czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Katalizator raczej odpada bo wtedy miałbyś cały czas mułowate auto.
