Swap C16XE/C20NE
- koza149
- Imię: Łukasz
Swap C16XE/C20NE
Witam,
mam pytanie odnośnie przekładki silnika i skrzyni. Czy skrzynia F15 podejdzie pod blok c20ne bez przeróbek ? Jeśli nie to co trzeba zmienić ?
- Konik
- Imię: Grzegorz
- koza149
- Imię: Łukasz
Re: Swap C16XE/C20NE
Dzisiaj gościu (zajmuje się swapami) przez telefon mówił że F15 podchodzi do c20ne bez przeróbek, więc w końcu jak to jest ?
- bix
- Imię: Bartek
- Model auta: Grande Punto
- Silnik: 1.2
Była: Corsa B x12sz + LPG
Był: Rover 416
Była: Audi A6 C5 1.8T
Jest: Grande Punto 1.2
Był: Rover 416
brawo bix !
- koza149
- Imię: Łukasz
Porszak pisze:inna sprawa ze ja bym c16xe na ne nie zamienil
no ja też , tylko że silnik uległ uszkodzeniu i koszty naprawy są dużo wyższe niż cały swap na 20ne.
- Konik
- Imię: Grzegorz
- koza149
- Imię: Łukasz
Witam ponownie
c20ne jest pod maską i teraz inna sprawa kabelki
Z kabiny pod maskę wychodzi jedna kostka 3 pinowa
Natomiast z wiązki od silnika wychodzi wtyczka w której jest 6 przewodów
Dwa przewody odchodzą bo to czujnik od wstecznego.
Jeden to czujnik ciśnienia oleju, rozrusznik i masa.
Zostaje mi jeden który łączy się w wiązce z wtyczką do cewki i czy to masa ?
Nie chciałbym czegoś spierdzielić.
Druga sprawa wtyczka w kabinie.
Z auta wychodzi taka:
Kostka jest pełna, a z silnika wychodzi i brakuje dwóch przewodów.
Kostka z wiązki silnika:
W wiązce kabinowej nie zgadzają mi się też kolory jeśli zepnę kostki, czy kolory w kostce wiązki siln
ika i kabinowej mają być takie same czy po prostu mam podłączyć kostkę w kostkę i wszystko ?
Ps. Wiem ,wiem, że temat już był wałkowany, ale nie mogę się nigdzie do końca połapać.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2010, o 14:58 przez koza149, łącznie zmieniany 1 raz.
Smalcyk
3 czarny 2 niebieski 1czerwono niebieski
6 brązowo niebieski 5 brązowo biały 4 czerwony
9 brązowo żółty 8 zielony 7 niebiesko czerwony
1 pompa paliwa 2 temp wody 3 +12 do lub po stacyjce
4 stale 12+ 5 złącze diagnostyczne 6 kontrolka check na desce
7 na przekaźnik pomp paliwa 8 obrotomierz 9 złącze diagnostyczne
ja takie info dostałem od kolego Pająka z tego forum mam nadzieję że się nie obrazi
aha i
czarny łączymy z czarnym zielony z zielonym niebieski z niebieskim
aha i
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł
Smalcyk
no chyba tak dziś jadę po odbiór corsy i się dowiem od swojego tunera co i jak zrobił
- koza149
- Imię: Łukasz
Mam problem
z kostki silnika wychodzi czarno brazowy przewod , co to jest i gdzie go wpiąć w kostkę corsy ?
Miernikiem doszedłem , że jest to 32 pin komputera.
