info o c16se
bizon48
- Imię: Michal
info o c16se
mam takie pytanko mam c16nz i chciałbym przerobić go na c16se i tu pytanie czy głowica kolektor wtryski i wałek od nexi 1.5 8v lub oplowskiego c14se jest taka sama jak w c16se
Smalcyk
Re: info o c16se
c14se na c16se pasuje P&P główka od któregoś z SE na c16nz też powinna podejść
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: info o c16se
http://forum.opel24.com/dodalem-konikow ... t41853.htm
Tu masz z fotkami przeróbkę c16nz z górą z nexii.
Dodam, że na kompie 13n to teraz jeździ
bizon48
- Imię: Michal
Re: info o c16se
a czy jest mozliwosc do se zalozyc zamiast disa kopulke od nz i czy to zadziala na kapie od se jak nie to czy ktos wie jak to przerobic zeby pasilo
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: info o c16se
Nie wiem, czy przy DIS-ie jest w wałku otwór na pazurek aparatu?
No i komp do zmiany i przeróbka wiązki.
Smalcyk
Re: info o c16se
jest otwór
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: info o c16se
No to jak jest otwór, to aparat podejdzie.
Ale komp do wymiany i najlepiej wiazka też, bo tak drutować, to za dużo roboty i łatwo się można pomylić.
bizon48
- Imię: Michal
Re: info o c16se
a od czego by wziasc kapa zeby podpasilo moze od nexi razem z wiazka ale ona ma 75 km
- RotkiV
- Imię: Wiktor
Re: info o c16se
temat dotyczacy konwersji na SE ruszany milion razy...
wiazki i kompa szukaj z C14SE ale z tego co był na apracie zapłonowym bo byly i na aparacie i na DISie.
bizon48
- Imię: Michal
Re: info o c16se
a czym sie rozni c14se od c16se to wiem ze pojemnoscia i kompem czym jeszcze moze glowica zawory tloki kolektorem wtryski walek
-- 6 lip 2010, o 19:11 --
mam jeszcze pytanko czym sie rozni c16se od e16se tylko tym ze e16se ma aparat zaplonowy a c16se ma disa
