Wyrzucenie pompy powietrza wtórnego
kamil_gee
Post autor: kamil_gee »
a ja mam takie pytanie, da sie wywalic caly ten festyn co idzie od kolektora wydechowego do EGR'a (co wyglada jak gaz) zeby nic sie nie dzialo, nie swiecil check ani zadnych problemow nie bylo?
Re: Wyrzucenie pompy powietrza wtórnego
tak da się
pompa powietrza wtornego nie ma nic wspolnego z egr i jesli ja wyjmiesz, a bledy pochodza zaworu - to i tak nadal bedziesz je mial.
corsarz
Post autor: corsarz »
markos ale odlaczenie pompy powoduje wywalenie nowego bledu, niezaleznie od tego czy byly jakies wczesniej od egr'a
corsarz pisze:markos ale odlaczenie pompy powoduje wywalenie nowego bledu
miałem wywaloną pompę i żadnego błędu nie wywaliło :oko:
corsarz
a u mnie tak, ale mam zrobione obejście i jest wszystko git
Zioo
Imię: Adam
Post autor: Zioo »
u mnie czasem egr wyskoczy ale pewnie od uderzenia w zaslepke.. pompy pow wtornego nie mam i zadnych bledow z tym zwiazanych
corsarz, jesli wyrzucilo ci blad po odpieciu pompy, to jest to pierwszy taki przypadek, z ktorym sie spotkalem. nigdy wczesniej nic takiego nie widzialem.
masz zrobione obejscie czego jak tam nie co obchodzic?
corsarz
obejście zrobione przez przekaźnik, nie mam pojęcia jak bo nie ja je robiłem, ale po wymontowaniu pompy wywalało błąd, a po zrobieniu tego obejścia już nie.
