C16XE wymiana uszczelki miski olejowej - pytanie
tnj86
Post autor: tnj86 »
Witam koledzy.
Mam zamiar wymienić uszczelkę miski olejowej w swoim c16xe. Uszczelka jest tam gumowa, mam tylko pytanie czy jak odkręcę miskę olejową, oczywiście najpierw spuszczę olej itp, to czy będę miał do wymiany jeszcze jakieś uszczelki, bo z tego co widziałem z kanału to misa olejowa przykręcona jest jeszcze chyba do skrzyni, czy jest tam jakaś uszczelka ? I czy jest uszczelka na korek spustu oleju? I czy kolejność przykręcania śrub misy ma jakieś znaczenie ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Re: C16XE wymiana uszczelki miski olejowej - pytanie
Nie wymieniasz tylko uszczelke misy.
tnj86 pisze:I czy jest uszczelka na korek spustu oleju?
jest kup nową
tnj86 pisze:I czy kolejność przykręcania śrub misy ma jakieś znaczenie ?
przykręcasz delikatnie do okoła a następnie dociągasz również do okoła
tnj86
Post autor: tnj86 »
Dzięki mehes a czy nie ma uszczelki na łączeniu między misą a chyba skrzynią ? Bo jak zdejmę misę to najlepiej też by było wymienić no chyba że tam na łączeniu nic nie ma. Chodzi mi o tą płaszczyznę po lewej stronie na dwóch ostatnich zdjęciach z tej aukcji http://allegro.pl/item1073793459_nowa_m ... inium.html
tylko dobrze odtlusc rowek w misce i blok. ja chyba dawalem uszczelke po obu stronach na silikon-cieniutko. jest sucho od 3lat
tnj86 pisze:Dzięki mehes a czy nie ma uszczelki na łączeniu między misą a chyba skrzynią ?
nie ma
i pamiętaj aby dociagnąc miskę z odpowiednim Nm a nie na pałę bo ją pogniesz i będzie ciekło.
tnj86
Post autor: tnj86 »
No mam nadzieję że poprzedni właściciel nie pozrywał gwintów i na siłę nie dokręcał :/, ale to się okaże.
Jak masz zerwane to w obudowie pompy oleju.
tnj86
Post autor: tnj86 »
I jest wtedy jakieś wyjście z takiej sytuacji ? Bo wnioskuje iż pompa oleju znajduje się patrząc od przodu po prawej stronie
pompa oleju znajduje się od strony rozrządu, czyli jak stoisz przed autem to po lewej stronie. Rozwiązanie to przegwintowanie na wiekszy gwint
tnj86
Post autor: tnj86 »
No i uszczelka wymieniona ale lekko kapie tata mówi że to z uszczelki tzw "półksiężyca" lub simeringu wału korbowego. Co wy o tym sądzicie ?
z walu tez moze, ale nie mam pojecia o co cho z polksiezycem
tnj86
Post autor: tnj86 »
No właśnie mi się wydaje że z wału, a tam jest chyba simering i samodzielna wymiana jest chyba nie możliwa jak dla mnie. Duży stopień trudności tam jest ?
jak nie masz narzedzi do przytrzymania kola pasowego i odkrecenia go oraz nie wiesz jak ustawic rozrzad to daj do dobrego zakladu.
