C16XE wymiana uszczelki miski olejowej - pytanie
: 16 cze 2010, o 08:54
autor: tnj86
Witam koledzy.
Mam zamiar wymienić uszczelkę miski olejowej w swoim c16xe. Uszczelka jest tam gumowa, mam tylko pytanie czy jak odkręcę miskę olejową, oczywiście najpierw spuszczę olej itp, to czy będę miał do wymiany jeszcze jakieś uszczelki, bo z tego co widziałem z kanału to misa olejowa przykręcona jest jeszcze chyba do skrzyni, czy jest tam jakaś uszczelka ? I czy jest uszczelka na korek spustu oleju? I czy kolejność przykręcania śrub misy ma jakieś znaczenie ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Re: C16XE wymiana uszczelki miski olejowej - pytanie
: 16 cze 2010, o 09:11
autor: mehes
Nie wymieniasz tylko uszczelke misy.
tnj86 pisze:I czy jest uszczelka na korek spustu oleju?
jest kup nową
tnj86 pisze:I czy kolejność przykręcania śrub misy ma jakieś znaczenie ?
przykręcasz delikatnie do okoła a następnie dociągasz również do okoła
: 16 cze 2010, o 09:22
autor: tnj86
Dzięki mehes a czy nie ma uszczelki na łączeniu między misą a chyba skrzynią ? Bo jak zdejmę misę to najlepiej też by było wymienić no chyba że tam na łączeniu nic nie ma. Chodzi mi o tą płaszczyznę po lewej stronie na dwóch ostatnich zdjęciach z tej aukcji
http://allegro.pl/item1073793459_nowa_m ... inium.html
: 16 cze 2010, o 09:33
tylko dobrze odtlusc rowek w misce i blok. ja chyba dawalem uszczelke po obu stronach na silikon-cieniutko. jest sucho od 3lat
: 16 cze 2010, o 10:37
autor: mehes
tnj86 pisze:Dzięki mehes a czy nie ma uszczelki na łączeniu między misą a chyba skrzynią ?
nie ma
: 16 cze 2010, o 11:56
autor: -=m&m=-
i pamiętaj aby dociagnąc miskę z odpowiednim Nm a nie na pałę bo ją pogniesz i będzie ciekło.
: 16 cze 2010, o 12:03
autor: tnj86
No mam nadzieję że poprzedni właściciel nie pozrywał gwintów i na siłę nie dokręcał
, ale to się okaże.
: 16 cze 2010, o 12:14
autor: mehes
Jak masz zerwane to w obudowie pompy oleju.
: 16 cze 2010, o 12:21
autor: tnj86
I jest wtedy jakieś wyjście z takiej sytuacji ? Bo wnioskuje iż pompa oleju znajduje się patrząc od przodu po prawej stronie
: 16 cze 2010, o 12:27
autor: -=m&m=-
pompa oleju znajduje się od strony rozrządu, czyli jak stoisz przed autem to po lewej stronie. Rozwiązanie to przegwintowanie na wiekszy gwint
: 17 cze 2010, o 12:17
autor: tnj86
No i uszczelka wymieniona ale lekko kapie tata mówi że to z uszczelki tzw "półksiężyca" lub simeringu wału korbowego. Co wy o tym sądzicie ?
: 17 cze 2010, o 12:24
z walu tez moze, ale nie mam pojecia o co cho z polksiezycem
: 17 cze 2010, o 12:26
autor: tnj86
No właśnie mi się wydaje że z wału, a tam jest chyba simering i samodzielna wymiana jest chyba nie możliwa jak dla mnie. Duży stopień trudności tam jest ?
: 17 cze 2010, o 12:33
jak nie masz narzedzi do przytrzymania kola pasowego i odkrecenia go oraz nie wiesz jak ustawic rozrzad to daj do dobrego zakladu.
