x16xe dopadlo złoo
- Zioo
- Imię: Adam
x16xe dopadlo złoo
dzis a w sumie juz od kilku dni cos nie balanga w Corsie.. nagle jakby ja zalewalo poteznie.. gaz wciskam, muli obroty i po chwili sie wkreca strzelajac w tlumikach i wali na czarno ...
pocisne do odcinki i czasem sie uspokoi , ale potrafi po jakims czasie znowu wrocic.. myslalem, ze moze sie wtrysk zawiesza az do dzis.. jak zamulil sie i zgasl ... ciezko bylo odpalic ale wkoncu poszedl na pelnym gazie i... poszedl ... grubo poza 7 tys ... bez odcinki ... od tej pory jezdzi jakos inaczej.. (pewnie mnie sie wydaje ale lepiej) i nic sie niby nie dzieje..
co bedzie jutro sie okaze... ale czemu nagle wcielo odcinke ?? - nie wiem czy jest teraz.. jutro sprawdze.. widzac wskazowke daleko za czerwonym polem nie sprobowalem 2gi raz ....
ktos ma jakis pomysl ?? check nie wywalil ani razu - jest podlaczony poprawnie
wczesniej bledy byly kasowane ( tydzien temu) zasadniczo byly 4 predkosc obrotowa (raczej bardzo stary) przekaznik klimy, EGR ( norma), immobilizer (norma bo z guzika palony i czasem zapomne o kluczyku)
Re: x16xe dopadlo złoo
sprawdź DIS'a
- Zioo
- Imię: Adam
no dzis juz po konsultacjach z kilkoma mechanikami padly 2 propozycje czujnik polozenia walu i map sensor, w sobote jade na komputer z wydrukiem parametrow wszystkich (albo wiekszosci) czujnikow etc i bede szukal i probowal
wnerwiajace jest to i to bardzo..
wiem tez, ze musze wkoncu wymienic kable WN, ale boli mnie strasznie jak mam szykowac prawie 200zł (tym bardziej, ze nie stoje najlepiej finansowo) i czekac jakis czas (robione na zamowienie z miedzianym rdzeniem po bardzo ciezkich znizkach, juz takie bardziej profi) bo jakiegos badziewia nie chce wsadzac...
- Zioo
- Imię: Adam
ehhh no ja wiem ... brzmi dziwnie... chodzi o kable, ktore zostana zrobione na zamowienie i sie do nich przyłożą (recznie zrobia, poza produkcja), gwarancja niemalze dozywotnia i najlepsze dostepne materialy.. no ze stanow nie sciagne kabli przepraszam za stwierdzenie pro
:> chodzi o to, ze rdzeń ferromagnetyczny mnie nie interesuje..
- Zioo
- Imię: Adam
Re:
bo tak chce i jestem "debilem" ... a dlaczego laduje sie wiecej pieniedzy w auta 14 letnie i starsze niz w 5cio letnie ?? tracac przy tym znacznie wiecej ?? ... taka karma ... Sam dobrze o tym wiesz..!markos pisze:ale... PO CO?Zioo pisze:chodzi o kable, ktore zostana zrobione na zamowienie i sie do nich przyłożą (recznie zrobia, poza produkcja)
PS. nie robmy dalej offtopa, bo nadal nie wiemco sie dzieje, ze nie jedzie a kable chce miec dobre, bo wiem, ze jest to wazne, tym bardziej jezeli chodzi o material przewodzacy
moge zrobic caly wywód na temat dobierania np swiec do auta... kupujac swiece NGK V line kupujesz swiece uniwersalna majaca zywotnosc znacznie krótsza niz ngk bez v line ... np przy glupim polonezie z silnikiem rovera siweca V line brk6e wyrobi max 10 tys bez gazu a swieca ngk brk6es wyrobi 30 tys i dalej jest dobra... a cena... 1-2 zł wiecej na swiecy i ewentualny czas oczekiwania, bo przecie wszedzie sa same V-Line ...
wiedza robi swoje, glupota swoje, a i tak jak sie czlowiek uprze nie ma bata
- Zioo
- Imię: Adam
to tylko sie cieszyc ... nie mowie ze ferromagnetyczne sa złe, ale ja chce miec miedziane i tyle ... zrazilem sie raz, .. dalej nie dokoncze ...!markos pisze: ja mam zwykle, z rdzeniem ferromagnetycznym, nawiniete nierdzewnym drucikiem. mam zewnetrzny zaplon, mocna cewke, 3x tyle mocy, robie 200 w 15 sekund i dzialaja swietnie.
PS.
NIC NIE CIESZY !!!markos pisze:oslabiles mnie. nie mam nawet mocy na porzadnego lolencjusza![]()
Bylem dzis na kompie.. wsio w trybie online bardzo fajna rzecz.. nie pokazalo nic ciekawego .. wszystko w sumie w normie (ale auto tez rowno chodzilo) tak jakies 10 min kombinowali co moze byc az sie zesralo (bledow brak) ale po przeleceniu pokolei wartosci na czujnikach .. wyszlo, ze czujnik temp daje sygnal 3-11 stopni Celcjusza do kompa ... czujnik zakupiony juz podmieniony.. narazie nic sie nie dzieje ale malo jezdzilem .. mam wrazenie, ze lepiej sie wkreca (ale moze to byc zludne oczywiscie) jutro i dalej sie okarze, czy to faktycznie tylko ten czujnik takie herezje wyczynial ..
mnie nadal chwilowy brak odcinki nie daje spokoju ...
- Zioo
- Imię: Adam
no i wsio... czujnik temp wymieniony .. nic od tej pory sie nie dzieje złego.. wrecz zbiera sie lepiej (chyba)
