predkosciomierz
- MALY
- Imię: Łukasz
predkosciomierz
Witam mam takie pytanie gdzie znajduje sie numer lub jaki model jest predkosciomierza?Obecnie mam licznik bez obrotka a moze dalo by rade i mogl bym załozyc z obortomierzem.to jest corsa z 97 roku 1,2/8 zaworowa licznik jest napedzany/ podlaczaony za pomoca kosci czyli brak linki. moze ktos juz zmienial i moze mi podzucic jak moze pasowac. Był bym wdzieczny
- mehes
- Moderator Leader
Re: predkosciomierz
- Zioo
- Imię: Adam
Re: predkosciomierz
pod przebiegiem "dziennym" masz na zegarach Km/h a pod tym W lub K .... i musisz szukac zegarow z takim samym oznaczeniem W to linka, K to impulsator
- MALY
- Imię: Łukasz
Re: predkosciomierz
jak moj numer licznika zgadza sie z licznikiem montownym w dislach to bedzie gdzies oszukiwal ,czy wogole mozna go wkladac
- dzyna2000
Re: predkosciomierz
Kolego z diesla nie wkładaj bo obrotek jest do 6tys a benzyniak ma do 7tys.
Jeśli chodzi o prędkościomierz to nie będzie oszukiwał.
- MALY
- Imię: Łukasz
Re: predkosciomierz
patrzylem na allegro moj licznik jest taki "K=17251" i najwiecej co bylo z taki numerem disla moze ktos wie z jakim pojemnosciami wystepowaly liczniki z taki numerkiem byl bym wdzieczny. Z allegro trzeba dzwonic ,jak dzwonie i sie pytam czy jest taki sam numer to wszyscy mowia ze tak tylko by sprzedac a na holere mi inny jak ma nie dzialac.a tak to bede mial jakies rozeznanie w temacie
- Zioo
- Imię: Adam
Re: predkosciomierz
a sprawdzales z GPS'em jakie wartosci ma twoj licznik ?? ja mam np z tigry raczej z innym indexem predkosci, ale i kola mam inne niz te, przy ktorych prawidlowo wskazuje... u mnie przeklamanie jest w normie, poniewaz licznik zawyza ok 7% do GPS'a .. u mnie x16xe kola 15" 195/45
w corsie kilera z c20xe i skrzynia f20 kola 14" 195/45 ma dokladnie taki sam licznik jak u mnie i tak samo przeklamuje
czesto ludzie przekladaja liczniki z mniejszym przebiegiem niz ma auto, zeby sprzedac a np nie wiedza jak latwo jest cofnac przebieg, albo im sie poprostu nie chce .. i raczej malo ich wtedy interesuje jaki jest index predkosci, tylko zeby byl tani
