witam
mam pytanie czy ktoś z Was ma jakis patent na wąż wodny biegnacy od termostatu do chłodnicy zeby go nie sklejac z 2 elementów ?? Silnik c20xe w corsie b of coz
Węże wodne c20xe
- Fortuna
Re: Węże wodne c20xe
masz chłodnice od diesla?
weź posztukuj 2przewody i złącz je rurką z nierdzewki na opaskach i po problemie
panf.com.pl@gmail.com
http://www.panf.com.pl
Rozpowszechnianie oraz kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione.
- koza149
- Imię: Łukasz
Twoj pomysl raczej nic nie wniósłCougar pisze: zeby go nie sklejac z 2 elementów ??
- Cougar
- Imię: Krzychu
Tak wlasnie mialem zrobione nie mniej jednak primo jest to nieestetyczne a po drugi puscilo wlasnie na tym laczeniu i mialem posranie czachy o 12 w nocy 50 kilometrow od domu cos wyczytalem zde angole pakuja przewod wodny od x10xe musze go dorwac i zobaczyc czy będzie si
c16xe was BIG BUMed...
- mehes
- Moderator Leader
Chyba mam taki wąż z x1,0xe.
- Cougar
- Imię: Krzychu
dalbys rade spiknac sie z foruna i zobaczyc czy idzie to jakos polaczyc (oczywiscie tylko na sucho)
- mehes
- Moderator Leader
Zgadam sie z Fortuna i zamierzymy
- Cougar
- Imię: Krzychu
Dla potomych
Wąż górny dla silnika x10xe pasuje idealnie jako górny wąż wodny przy swapie na c20xe (od termostatu silnika do chłodnicy) nic nie trzeba ciąć a jedynie podgiac go moze o 10stopni i sam sie uklada.
