Mam problem z czujnikiem prędkości własnej
maciej3318
Post autor: maciej3318 »
Witam, posiadam Corse B 1,4 z 1996r . indeks licznika W=1150
Od jakiegoś czasu, tj od momentu wymiany spalonej żarówki w prędkościomierzu, zaświeca mi się kontrolka awarii silnika. Po sprawdzeniu wyskoczył błąd 0500, i uzuskałem informację, że najprawdopodobniej jest źle podpiety czujnik prędkości własnej lub jest on uszkodzony. Gdyby okazało się że jest on uszkodzony tak że nie da sie go naprawić i zaszła potrzeba jego wymiany to co najlepiej zrobić?
Czujnik jest za prędkościomierzem więc jeśli będzie uszkodzony to czeka mnie wymiana prędkościomierza? Chyba że można sam czujnik kupić ? Które rozwiąznie będzie lepsze. A moge to wymienic sam czy lepiej oddać auto w ręce mechanika. Prosze o poradę.
Pozdawiam
