Corsa B STEFFAN problem
browar24
Post autor: browar24 »
Siema chłopaki. Właśnie kupiłem fele STEFFAN 14' 4x100 z rantem 7" - przód i 8" - tył. Mam mały problem. Oryginalne fele stalowe wchodzą na piaste bez żadnego luzu, a przy tych felach jest troche luzu (ok. 3mm)Po prostu średnica piasty jest mniejsza od średnicy felgi. Pytanie do was, co mam z tym zrobić, poradzicie coś? Bo chyba z takim luzem na piaście nie będę jeździł? Cztery śruby utrzymają felgę? Pozdrawiam
Re: Corsa B STEFFAN problem
Zapomniałeś o dziewczynach.
A słyszałeś o pierścieniach centrujących?
Cougar
Imię: Krzychu
Post autor: Cougar »
zakup pierscienie centrujace z rozmiaru ktore ma steffan na rozmiar piasty oplowskiej...koszt z 10 zeta sa na allegro
c16xe was BIG BUMed...
browar24
No więc jeśli chodzi o te pierścienie centrujące to te oto mogą być? Nie za lipne to będzie?
http://allegro.pl/item1094700942_piersc ... szawa.html
ps. A inny problem dot. tych felg to czy niebiescy nie bedą się czepiać, że troszeczkę koło wystaje?
Tutaj daje foto: http://i49.tinypic.com/1e830j.jpg
bez pozdrowień
Post autor: bez pozdrowień »
wszystko zależy na jakiego trafisz, ale jest ryzyko jest zabawa
browar24
no dokładnie dzieki pozdrawiam:)
Wróć do „Felgi i Opony”
