Kontrolka oleju
jack
Kontrolka oleju
WITAM
Mam problem tego typu
zapala sie mi kontrolki oleju na wolnych obrotach (niskie ciśnienie),
na wyższych obrotach problemu nie ma
Zmierzone ciśnienie poniżej normy 0,10MPa (0,15MPa)
Wymieniłem czujnik
Sprawdziłem pompę bez śladu zużycia
Wymieniłem filtr
Spodziewam się najgorszego "panewki" brak odgłosu
czy na niskie ciśnienie mają wpływ nieszczelności np. uszczelka obudowy filtra oleju (poci się)
czy dalsza jazda
jest ryzykowna
Wymieniłem czujnik
Wymieniłem filtr
czy dalsza jazda
jest ryzykowna
Re: Kontrolka oleju
w zależności od stopnia nagrzania oleju jego ciśnienie może się wahać. ja obstawiam albo pompę albo którąś z panewek z wskazaniem na panewkę. Zdejmij miskę i sprawdź je.
Oczywiście, że jazda bez prawidłowego smarowania jest ryzykowna.
Ps. te objawy wystąpiły po jakiejś naprawie/wymianie czy samoistnie się pojawiły ?
jack
Re: Kontrolka oleju
po dłuższym postoju auta poprostu odpaliłem i zonk
spoczątku też myslałem ze to pompa ale spr. i jest ok
- mehes
- Moderator Leader
Re: Kontrolka oleju
jaki przebieg i na jakim oleju jeździsz?
- Fifo
Re: Kontrolka oleju
Ale co i jak sprawdziłes w pompie?? Bo to, że sprawdzisz sobie jakis tam luz międzyzebny itp sukcesu jeszcze nie gwarantuje. Poza tym rozbierałes w ogóle ta pompę, zeby ja sprawdzić, czy na oko uznałes, ze jest ok? W pompie jest zaworek cisnieniowy, który czasem lubi się przytrzeć bez powodu i albo blokuje się na mega wysokim ciśnieniu wypychajac olej przez wszystkie uszczelki w silniku albo na za niskim i wtedy jest podobnie jak u Ciebie...
Gdzie wpiałes się z zegarem cisnienia oleju, zeby to cisnienie sprawdzić? Sprawdziłes smoka olejowego czy Ci się nie poluzował i nie ssie czesciowo powietrza? Nie walnałes gdzies miska i nie skrzywiłes jej przytykając smoka?
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
jack
Re: Kontrolka oleju
zeby miec 100% pewności podmieniłem na drugą z nowym zaworem, stara pompa okazała się zupełnie dobra, ale
pompy rzadko kiedy ulegają zuzyciu jak inne podzespoły
zeby nie pracowała jak nalezy wówczas miałbym problem na pozostałych zakresach obrotów
cały spód był przeglądany wraz z misą
obawiam się najgorszego wymiana panewek ze szlifem wału
- mehes
- Moderator Leader
Re: Kontrolka oleju
spróbuj wlać minerala jest gestszy
jack
Re: Kontrolka oleju
Problem rozwązany jedna z plastikowych łapek zaworu została złamana w obudowie filtra oleju
po wymianie na drugi kontrolka się nie świeci
