c16nz nie wtryskuje paliwa
piotrek2651
Post autor: piotrek2651 »
Witam, problem polega na tym że wtryskiwacz nie wtryskuje paliwa. :( Wtryskiwacz jest sprawny bo na krótko działa. Wychodzi na to że nie dostaje impulsu z ECU. Dodam że iskra na świecach jest i pompka podaje paliwo. Co może być przyczyną ?
Re: c16nz nie wtryskuje paliwa
Wywala jakiś błąd?
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Np immo ,przerwany kabel syganłu lub zasilania.
Najlepiej sprawdź błędy. Poszukaj a znajdziesz na forum jak odczytać błedy kwałkiem kabla (wybłyska je kontrolka "check engine").
piotrek2651
Błędów nie ma. Napięcie na kostce wtryskiwacza jest
wolga85
Pamiętaj że ECU steruje masą (plus jest stały a z ecu wychodzi masa która jest załączana). Podaj z czego jest ten silnik to podam ci pin na ecu.
piotrek2651
Problem rozwiązany :-D Wina była w aparacie zapłonowym. Autko już śmiga :twisted:
prymasso
Imię: Adrian
Post autor: prymasso »
Wiem, że temat dosyć stary, ale przerabiam teraz tą samą historię z moją furmanką. Na czym dokładnie polegała wina aparatu zapłonowego ?
mr_luke
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post autor: mr_luke »
prymasso pisze:Wiem, że temat dosyć stary, ale przerabiam teraz tą samą historię z moją furmanką. Na czym dokładnie polegała wina aparatu zapłonowego ?
a na czym może polegać problem z aparatem... pomyślmy... hmmm, może styki ? :pig:
Corsa - sold
prymasso
Imię: Adrian
Hmmm rozumiem Twoją irytację :) ale, gdybym wszystko wiedział to bym nie pytał :) bo jak do tej pory akurat aparatu nie zdarzyło mi sie jeszcze ruszać i nawet nie wiem jak wygląda jego budowa. A ostatni post nie wyczerpywał tematu wystarczająco bo można go było interpretować różnie :
- aparat wymieniłem bo wyzionął ducha,
- pomodliłem się do niego i on mnie wysłuchał i uwolnił wtryskiwacz z niemocy,
- poczyściłem i zagrało.
itd., itp.
Mimo to dziękuję Ci za ukierunkowanie moich przypuszczeń na właściwe tory .
mr_luke
To nie irytacja :oko: Rozbierz aparat i będziesz wiedział jak to działa, i co może się zepsuć. Jak masz problem to zobacz czy styki nie pośniedziały, czy palec rozdzielacza dobrze styka etc.
Corsa - sold
prymasso
Imię: Adrian
Palec i kopułkę wymieniałem z 7 miesięcy temu. Iskra jest bo jak podmieniałem wtryskiwacz i naleciało trochę paliwa na przepustnicę i podjąłem ponowną próbę uruchomienia go to na chwilę odpalił (dopalił to co mu tam naleciało wcześniej) uszczelkę od aparatu mam bo miałem ją wymieniać więc jak tylko będzie pogoda jutro to powalczę z tym. Musze tylko poszukać informacji z jakim momentem ma być dokręcona ta śruba od aparatu.
-- 28 wrz 2011, o 21:07 --
No i nic z tego. Pucowanie styków w aparacie nic nie dało idąc za ciosem tą samą operację przeprowadziłem z cewką i modułem zapłonowym. Jakieś jeszcze pomysły ?
