Nowe klocki i tarcze jakie ?
- blood1989
- Imię: Mateusz
Hej
Przyszedł czas na wymiane klocków i tarcz, jakiej firmy polecacie, nie chce piszczenia czy tym podobne jak to miałem ostatnim razem jak wymieniłem klocki
- Cougar
- Imię: Krzychu
Re: Nowe klocki i tarcze jakie ?
ate powerdisc plus ferrodo
brembo max plus ferrodo
mikoda jak chcesz tanio i tuningowo plus ferrodo
Pierwszy zestaw bardzo konkretny...jak czytalem po roznych forach to najrzadziej sie odksztalca, peka itp
Obecnie mam mikody ale jak dojade zagoszczą powerdisci
c16xe was BIG BUMed...
- gtszudi
ja mam u siebie 236x12 Brembo Max nacinane + Ferodo i moge z czystym sumieniem polecic , fakt trzeba je lekko rozgrzac , ale kolega ktory ma 256x24 w CA zatrzymuje sie dalej. I nie chodzi to o sztuke hamowania , a o sama skutecznosc zestawu.
Ale i tak niedlugo bede zmienial na 256x24 i wtedy pewnie tez Brembo zagosci.
- przyciaga
- Imię: Ania
A ja powiem tak: Ten temat był poruszany wielokrotnie i trzeba było użyć opcji szukaj:
tarcze-hamulcowe-wybor-t68497.html
jakie-tarcze-t66771.html
Myślę że temat został wystarczajaco opisany
- Imię: roman
Odswierze kotleta by nie zakladac nowego tematu.
Mam pytanie
Czym sie roznia tarcze hamulcowe z ABS i bez ABSu ?
Czy tarcze bez ABSu podejda do corsy z ABS
Mam pytanie
- Imię: Darek
Tarcza się niczym nie różni bo czujnik ABS jest w zwrotnicy i czyta z pierscienia na przegubie zew. Różnią się tylko bębny z ABS i bez ABS choć w ten bez ABS mozna przebić pierscień.vis1966 pisze:Odswierze kotleta by nie zakladac nowego tematu.
Mam pytanie
- Imię: roman
No juz dzis zmienilem i przod taki sam .Ale Kupilem zastaw tarcze na przod klocki i szczeki na tyl.No i szczeki sa inne ,węższe .Nie przeczytalem opisu dokladnie a bylo tam napisane ze bez ABSu .No ale szczeki stare jeszcze ladne wiec na razie zostana.
- Ucando
Sugeruję tarcze i klocki producentów takich jak ATE, TRW, Brembo czy Zimmermann. Mają części naprawdę wysokiej jakości, które mają świetne opinie wśród użytkowników. Na pewno długo posłużą.
