Szarpanie po zdjęciu nogi z gazu Corsa 1.0
gmpiecz
Post autor: gmpiecz »
Witam serdecznie. Mam pewien problem. W mojej corsie 1.0 12v x10xe, gdy tylko puszcze nogę z gazu następuje jedno szarpnięcie. Przeważnie odczuwam to na 2-ce i 3-ce. Świece i filtry nowe, czyszczona przepustnica, przepływka nowa bosch, check sie nie świeci.Ogólnie jeździ super, ma moc, przyspiesza, nie dławi się tylko te poszarpywania mnie męczą jak puszczę gaz. Podejrzewam już tylko koniec sprzęgła (przebieg 145 tyś.). Proszę o pomoc.
Re: Szarpanie po zdjęciu nogi z gazu Corsa 1.0
sprawdż jeszcze kable WN, poduszki silnika oraz czujnik położenia przepustnicy. Przy końcówce sprzęgła raczej ciężko auto by Ci przyspieszało.
Ps. przy hamowaniu silnikiem zawsze delikatnie szarpnie bo wtryski sie odcinają, pytanie tylko czy u Ciebie się to jakoś nasiliło?
gmpiecz
Kabli wn w tym silniku nie ma, jest listwa z cewkami. Poduszki, no też tak podejrzewam, a jak sprawdzić jeszcze ten potencjometr?
racja, mój błąd nie spojrzałem na silnik. Jak możesz to podmień na test jeszcze tą listwę. TPS sprawdzisz po podpięciu do kompa ale to już chyba tylko serwis.
gmpiecz
sam już nie wiem, aha przypomniałem sobie że objawy nasiliły się po czyszczeniu przepustnicy (z adaptacją) i wymianie przepływki (org. bosch)
MALY
Post autor: MALY »
ja bym obstawial poduszki gumy sa juz sparciale i nie maja takiej sztywnosci 2,3 silnik ma troche ciezej bo sie rozpedza i dlatego szarpie, jak byla by przepustnica to silnik chodzil by nie rowno ale to jest moje zdanie
gmpiecz
Mechanik patrzył na poduchy, powiedział że są ok. Jakieś pomysły jeszcze? Może po samych oględzinach nie można stwierdzić stanu tych poduszek?
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Przeguby wewnętrzne zewnętrzne do sprawdzenia. Ale tak jak piszesz wyżej sprzęgło ma tłumik drgań (sprężynki w tarczy z czasem np po przegrzaniu miękną pojawia się luz na tarczy). U mnie np po wymianie sprzęgła szarpnięcie jest mniejsze. Przeważnie szarpnięcie jest sumą luzów na odcinku silnik koła ,czyli sprzegło ,skrzynia, mechanizm różnicowy , przeguby , półosie zawieszenie przednie.
MALY
Post autor: MALY »
a juz dlugo jezdzisz z takimi objawami
gmpiecz
Czyli chyba olewam ten temat, bo jak mam wymieniać sprzęgło, całe zawieszenie, to gra nie warta świeczki.
Jeżdzę z takimi objawami parę miesięcy już, ale widzę że trzeba się do tego przyzwyczaić, taki urok autka. Dziękuję za porady :)
wolga85
Ja jak pisałem wyżej wymieniłem sprzęgło i jest już w miarę ok. Ale w twoim przypadku trzeba by stwierdzić gdzie jest luz. Można podnieś jedno przednie koło , wbić 5 i krecik podniesionym kołem w lewo w prawo. Najlepiej w dwie osoby jedna macha kołem lewo prawo a druga patrzy gdzie jest luz.
gmpiecz
A może spróbować przeczyścić EGR? Nigdy nie zaszkodzi a może w tym tkwi szarpnięcie?
