Kolumna kierownicza Corsa B
danele
- Podziękował;: 2 razy
Witam wszystkich.
Interesuje mnie czy do Corsy B 1,4 Si (C14se) pasuje kolumna kierownicza z innych wersji silnikowych CB?
Moja kolumna kierownicza już powoli ma dosyć (łożyska padają) ma duży luz góra - dół i telepie się przy jeździe po nierównościach. Sprawdzałem krzyżak i jest on OK. nie ma luzów.
Zaznaczam, że moja CB nie posiada regulacji wysokości kierownicy.
Dziękuję z góry za pomoc.
danele
Re: Kolumna kierownicza Corsa B
Na przekładni kierowniczej nie ma luzów,(tzn. jest niewielki )ale to chyba standard - sprawdzane było na kanale.
Za to jak wsadzę łapy pod kolumnę kierowniczą i zacznę ruszać kierownicą góra/dól to jest wyczuwalny duży luz na łożysku ( tym dolnym) no i występują stuki właśnie w tym miejscu.
Z tego co się dowiadywałem to górne łożysko nie jest drogie ale dolne to koszt ok. 140 zł, tak więc myślałem ,że kupię używaną kolumnę ,,bez luzów" bo te kosztują ok. 50-100 zł tylko pytanie czy mam szukać strikte do 1,4 Si czy też pasują z innych CB?
Przebieg Corsy to 241 tyś km ....i wciąż na półsyntetyku
a masz wspomaganie ?
to jeśli nie chce Ci się bawić w dokładanie wspomagania to zamiast szukać całej kolumny wymień dolne łożysko i po problemie
- Ocena: 100%
danele
Tak zrobię w ostateczności jak nie znajdę ,,sprawnej" pasującej kolumny.
Póki co pozostaje mi wertowanie ogłoszeń na alledrogo
danele
No i chyba jednak tak zrobię, bo przy kombinacjach z kolumnami można ....przekombinować
Dzięki chłopaki !!!
Dzięki chłopaki !!!
Jeśli chcesz podziękować skorzystaj z przycisku przyznaj pochwałę "+"danele pisze:Dzięki chłopaki !!!
system-pochwal-t68633.html
Ja robiłem remont maglownicy. Dostała sie woda przez padnięty uszczelniacz wszystko zardzewiało i pojawiły się mega luzy po skasowaniu zaczęła się zacinać. Łożyska i uszczelniacz dostałem w firmie specjal na gromadzkiej w Krakowie.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
A ja sobie inaczej poradziłem z dolnym łożyskiem.
Ono po prostu trochę się wysuwa w dół.
Więc założyłem na kolumnę pod łożyskiem dobrą opaskę metalową, dobrze wepchnałem łozysko i dosunąłem opaskę.
Tylko opaska musi być z tych lepszych, żeby na gwincie nie przeskakiwała.
Już ze 3 lata tak mam i nie stuka.
