Wentylator chłodnicy nie włącza się
czeslaw
Imię: czesław
Post autor: czeslaw »
Witam.
ma problem z wentylatorem chłodnicy w oplu corsa z silnikiem x14sz,kupiłem wczoraj nowa chłodnica,czujnik
przy chłodnicy wygląda dobrze,po spięciu wentylator działa,może być coś innego niż czujnik przy chłodnicy,
wentylator nie załączył si nawet gdy wskazówka weszła na czerwone pole.
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: prolem z wentylatorem chłodnicy corsa b
Post autor: wolga85 »
Najlepiej byłoby zmierzyć temperaturę innym termometrem ,na silniku i chłodnicy żeby mieć pewność czy wskażnik nie oszukuje. Czasem jak chłodnica jest zaleziona syfem to gprąca woda nie dociera do czujnika i go nie załącza . Problem może też być z obiegiem (gotuje bo nie ma przepływu chłodnica zimna silnik gorący) i sam czujnik.
Cougar
Imię: Krzychu
Post autor: Cougar »
układ odpowietrzony ?? Czujnik nie moze wygladać dobrze powienien trzymac odpowiednia rezystancje.
Dół chłodnicy nagrzewa Ci sie normalnie ?
c16xe was BIG BUMed...
też obstawiam walnięty czujnik. Na krótko działa a po rozgrzani bimetal nie łączy i wentylator nie włącza się.
frytek04
Post autor: frytek04 »
Ja sprawdziłbym termostat. U mnie właśnie tak było ze chłodnica u góry była gorąca a w miejscu czujnika była zimna. Sprawdź czy u ciebie też tak nie ma.
