pomysl na halogeny
- MALY
- Imię: Łukasz
pomysl na halogeny
Pisze do Was z takim pytaniem czy moze macie jakis patent zeby zalozyc halogeny w corsie b w zderzakach po liftowych (tylko nie piszcie kupic zderzak od gsi),zeby to jakos przyzwojcie wygladalo.Glownie to chodzi mi o jakies senesowne miejsce.Moze kiedys montowal sobie taki modzik
- przyciaga
- Imię: Ania
Re: pomysl na halogeny
cb-silver-black-from-darx1204-t68869.html#p1021847
Sam wypowiadałes sie w tym temacie. Spróbuj zapytać właściciela jak to zrobił. A czy zderzak przed lift czy po to chyba nie ma znaczenia.
- MALY
- Imię: Łukasz
a no tak calkiem zapomnialem, nie no kupowac zderzaka to nie mam zamiaru bo dopiero co pomalowalem ten cos musze wykminic jakas super miejscowke zeby milo to rece i nogi
- KO$TEK
Jezeli chcesz je zamontowac tak zeby to sensownie wygladalo to trzeba by wyciac dziury, a jak sam pisales zderzak jest po malowaniu... Moze sie nie udac zeby wyszlo bez koniecznosci poprek lakierniczych... Widzialem jeszcze jakis patent z montazem w okolicach atrapy, pod tablica rejestracyjna z tego co pamietam tez... Ale oba wygladaly raczej wiejsko... Coz, decyzja nalezy do Ciebie
- MALY
- Imię: Łukasz
a jak bym je wsadzil za atrape widac by ich nie bylo ciekawe czy dobrze by oswietlaly droge
- KO$TEK
A czy halogeny nie sluza do oswietlania nawierzchni w trakcie mgly? Wiec powinny byc stosunkowo nisko, prawda? Montujac za atrapa musialbys zapodac meeeeega glebe do tego
- mehes
- Moderator Leader
Wysokość montażu halogenów jest zależna od jego budowy.Jeśli kupisz jakieś firmowe lub\albo z atestem na dołączonej do nich instrukcji powinno być napisane na jakiej wysokości optymalnie zamontować.
- MALY
- Imię: Łukasz
Re: pomysl na halogeny/montaz
macie jakis schemacik/instrukcje jak podlaczyc halogeny zeby wszystko ze strony elektryki bylo okej(lichy ze mnie elektryk)glownie to chodzi mi jaki kabelek dac na zasil i czy zakladac przekaznik czy mozna sie podpiac pod jakis inny w aucie lub czy mozna bez przekaznika halogeny maja zarowki H3 moc 55W
- mehes
- Moderator Leader
mamy halogeny-w-corsie-b-gsi-front-t65156.htmlMALY pisze:macie jakis schemacik/instrukcje jak podlaczyc halogeny zeby wszystko ze strony elektryki
- marmi
do poliftowego frontu najlepiej zdobyc dokładkę zamiast dolnej listwy zderzaka i tam się wrzoca halogenki hella micro de.... wygląda to świetnie i własciwie oswietla drogę....
- MALY
- Imię: Łukasz
a moze masz jaks fotke jak to wyglada na aucie ale pomysl nie jest zly
- mehes
- Moderator Leader
masz dokładke
http://moto.allegro.pl/corsa-b-97-00-sp ... 19755.html
- MALY
- Imię: Łukasz
u ale te halogenki nie naleza do najtanszych zdrzak byl by wiecej warty niz cale auto
- MALY
- Imię: Łukasz
A jakie tam wsadziles halogenki (soczewki) a masz jeszcze jkaies fotki np.z boku jak to wyglada z gory
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
No właśnie więcej fotek nie zrobiłem....
A z wyborem miejsca, to ja nie miałem wyboru, tylko w tych miejscach mi się miesciły - chłodnica oleju.
Mam takie
http://holan.pl/pl/product/293/677/halo ... a_Micro_DE
Są na alledrogo:
http://moto.allegro.pl/halogeny-hella-m ... 61221.html
Mam takie
Są na alledrogo:
- pajak2444
ja po wypłacie wrzucam 2 wesemy HO pomiedzy reflektorami- tyle, że u mnie halogeny maja bardziej oświetlić boki, żebym widział czy jakis zwierz zaraz z lasu nie wyskoczy
i we wlot wchodzą 4 halogeny soczewkowe:
http://allegro.pl/super-halogeny-soczew ... 73156.html
bo jak tydzień temu latalismy po górach to nawet xenony nie dawały rady wystarczajaco wszystkiego oświetlić
http://www.youtube.com/user/pajak2444
- MALY
- Imię: Łukasz
ja to przymierzam sie do kompletu hella ale takiego: http://moto.allegro.pl/halogeny-hella-f ... 35683.html
cena duza ale firma dobra no i czyms mnie urzekly
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Fajne i dadzą się łatwo wkomponować ;0
Zapomniałem napisac jeszcze, że u mnie nie dało się zamontować w tym miejscu, co ma gsi, bo z lewej mam tam zbiornik spryskiwaczy reflektorów
- MALY
- Imię: Łukasz
tez tak wlasnie mysle ze nie bedzie problemu z montazem i tez niezle beda oswietlac.
ale jak narazie to chce cos urwac z ceny
rozmieszczenie halogenow na powierzchni czolowej auta okreslaja przpeisy, warto sprawdzic przed montazem.
oraz nie zapalac dla lansu i kiedy widocznosc we mgle przekracza 50m
- MALY
- Imię: Łukasz
nie no pewnie ze to bedzie wszystko na przepisach i wlanczane gdy jest taka potrzeba, zero lansu
