Sterowanie klapką w obudowie filtra powietrza
morhol
Podziękował;: 2 razy
Post autor: morhol »
Witam,
czy ta klapka w obudowie filtra powietrza sterująca ciepłym/zimnym powietrzem powinna się ruszać? Bo u mnie ona jest cały czas pośrodku czyli doprowadza powietrze "pół na pół". Przez to miałem problem z gazem gdyż mieszanka była cały czas za uboga, a gdy zablokowałem tę klapkę w pozycji w której dostarczane jest tylko ciepłe powietrze to problem zniknął. No ale tak chyba nie powinno być? Po coś ta klapka tam jest.
skipper
Imię: rafal
Re: Sterowanie klapką w obudowie filtra powietrza
Post autor: skipper »
Ja też mam zablokowaną klapkę w pozycji "gorące powietrze" właśnie ze względu problemów z mieszanką na gazie. Natomiast rurkę od ciepłego powietrza mam zdjętą z "osłony" kolektora i zawiniętą w taki sposób, że doprowadza zimne powietrze. Fabrycznie klapka sterowana jest podciśnieniem i powinna się ruszać.
morhol
U mnie podciśnienia są niby dobrze podpięte a klapka i tak stoi w miejscu. Przetestuje jeszcze spalanie na tym patencie (bo wcześniej miałem za wysokie) a później zdejmę tą rurę i zobaczę czy coś to da.
