cB nie chce odpalić gdy nie jest zupełnie rozgrzana
elko16
Post autor: elko16 »
Wiam, szukam przyczyny ww problemu. Mianowicie odpalam moją corsine gdy jest zimna bez żadnego problemu, jadę jakiś nieduży kawałek drogi (silnik nie jest do końca nagrzany) gaszę i obojętne czy chcę odpalić za minutę czy za dziesięć corsa nie chce odpalić, dopiero gdy dłużej potrzymam zapłon to powoli wchodzi na obroty i dopiero działa. Gdy silnik jest zupełnie rozgrzany również pali na dotyk. mam dobre świece i przewody WN oraz działa mi pompa paliwa. co może być przyczyną?? pozdrawiam
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: cB nie chce odpalić gdy nie jest zupełnie rozgrzana
Post autor: wolga85 »
Było już chyba z milion razy. A czasem nie jest wtedy przy okazji zalana (jak zapali to kopi na czarno i/lub czuć paliwo z wydechu?
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
Miałem kiedyś podobny problem w swoim (e16se) tyle że problem dotyczył jednego cylindra, okazało się że jeden z wtrysków nie domykał i uciekało nim paliwo po zgaszeniu silnika.
Twój silnik to c14nz więc wtrysk jest jeden, zdemontuj pokrywę wtrysku (plastikowy wlot na kolektorze ssącym mocowany na dwie krzyżowe śruby) pod pokrywą nad przepustnicą jest wtrysk, odpal na chwilę potem zgaś i zobacz czy nie kapie z niego paliwo.
