Guma zabieraka Corsa B , 1,5 D ISUZU
tasiorek23
Imię: Tasior
Podziękował;: 2 razy
Post autor: tasiorek23 »
Witam
wczoraj odwiedziłem mechanika gdyż nie miałem od dwóch tygodni biegów. tyle czekałem na części. ale nie o to chodzi. po wymianie wszystkich plastików które są na wodziku jeśli dobrze pamiętam. nie mam 5 biegu. drążek nie wraca na swoje miejsce po wybiciu z biegu. a zdarza się czasem, że zamiast 1 i 2 ma 4 i 5 bieg. muszę czasami szukać biegów. mechanik twierdzi, że jest to winą gumy zabieraka która jest lekko pęknięta. i nie ma siły popchnąć zabieraka żeby wbił 5 bieg. zamówiłem ten element ale chodzi mi o to czy tylko to może być przyczyną tej usterki czy mechanik popełnił jeszcze jakiś błąd. dodam, że byłem u niego pierwszy raz, ale opinie miał dobrą
proszę o pomoc
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: Guma zabieraka Corsa B , 1,5 D ISUZU
Post autor: wolga85 »
Przyczyna może być jakikolwiek wiekszy luz na wybierakach (szczególnie wytarte tuleje plastikowe). Czasem dochodzi do tego przesuwający się silnik w komorze ze skrzynia na rozwalonych poduszkach. Sama regulacja też jest ważna.
tasiorek23
Imię: Tasior
poduszki są dobre... i wszystko jest wydaje mi się dobrze zamontowane... sam już nie wiem co robić
a patrzyłeś na mocowanie lewarka?
tasiorek23
Imię: Tasior
ale nic tam nie było robione przy lewarku. mechanik wykręcił tylko tą łapę która trzyma wodziki. powymieniał wszystkie plastiki które tam się znajdują i tyle. później stwierdził, że guma zabieraka jest pęknięta. choć wcześniej nie była pęknięta. pytanie dotyczy tego czy ta guma może być przyczyną tego , że muszę teraz szukać biegów i nie mam 5 biegu
Niekoniecznie,ja miałem całkowicie pękniętą gumę spiołem opaską zaciskową i tak jeździłem z dwa tyg. problemów z biegami nie miałem
Może ów mechanik źle wyregulował położenie lewarka
Za ten post autor mehes otrzymał podziękowanie:
tasiorek23 (17 sty 2011, o 12:20)
Ocena: 100%
Smalcyk
Post autor: Smalcyk »
mehes pisze: Może ów mechanik źle wyregulował położenie lewarka
na 100% jak robiłem swapa na c20ne z c14se to miałem ten sam problem szukaliśmy biegów cały dzień zanim ustawiliśmy tak że wszytsko było i działało masz źle ustawiony wybierak tam wystarczy setki mm i juz dupa nie będzie którego biegu itp.. tam musi być idealnie to ustawione
podjedz do niego i powiedz ze ma ppoprawić ustawienie wybieraka a jak dalej bedzie twierdził że to pęknieta guma to powiedz mu że sam jest z pęknietej gumy i zmień mechanika :-D
Za ten post autor Smalcyk otrzymał podziękowanie:
Ocena: 100%
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł :)
tasiorek23
Imię: Tasior
Po wymianie gumy i bolca dalej nie było tak jak trzeba. Ale wszedł pod auto wyregulował położenie lewarka i wszystko jest gitara. Dziękuję wszystkim za pomoc
Smalcyk
cieszę się że pomogłem kurde jak sobie przypomnę ile ja czasu spędziłem pod samochodem to regulując masakra heh niby nic trudnego ale tam kurcze delikatnie sie przesunie i już nie będzie tak jak powinno heh
Wróć do „Układ Napędowy”
