jaka wyskosc zawieszenia?
- MALY
- Imię: Łukasz
nie wiem czy taki watek byl juz poruszany ale sie rozpisze brat ma na lato zalozyc alu 14 z wielkoscia opony 195/45 et przod 8",tyl 9" sa ta fele steffany i chce zmienic zawieszenie ale narazie nie mysli o gwincie tylko zwykle zawieszenie pytanie jest takie jak wysokosc mozna zalozyc zeby nic nie obcieralo, przy zawieszeniu nigdy nie grzebano jest standard w kazdym elemencie.
Re: jaka wyskosc zawieszenia?
obcierac zacznie dopiero po obnizeniu
. nie wime czy na tyl wogole wejdzie 9". 30-40mm mozna obnizac bez problemu, na normalnych kolach. z tymi to jeszcz emusisz poszukac, albo poczekac na innych, az odpisza
raczej nie ma szans na takie koła bez poszerzeń nadkoli wiem bo sam mam problem z doborem felg pod zawias -60/-60 a chciałbym germana i lekko nie jest znalesc
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł
- dadidas
- Imię: Tomek
Swego czasu jezdzilem na steffanach 14 szerokosc 7 cali et24 opona 185/50 i obnizenie 40/40 i w dwie osoby bylo ok musialo dobrze autem bujnac zeby obtarlo, a wygladalo to tak srednio bynajmniej dla mnie za wysoko. Ostatnio jezdze na stefanach 7 cali et 24 opona 195/45 przod i 8 cali et15 opona 195/45 tyl i obnizenie 70/60 i powiem ze juz nie musi autem bujac zeby obtarlo, tarlo nawet w dwie osoby, ale z racji tego ze tym autem tylko na jakies tam zloty jezdze i czasem w niedzele do kosciola to tyl mam zrobiony prawie na sztywno skok amora moze 2cm
, a druga sprawa to te kola juz niestety poza obrys wystaja takze dosc czesto milicja sie czepia
pokaż foto jak możesz
- MALY
- Imię: Łukasz
no wlasnie CHCE pojsc w germana a z tymi kolami to dalem ciala bo to 7"i 8" kola pasowalismy i wystaja jak siemasz chociaz przod to by jeszcze jakos uszedl w tlumie ale tyl to porazka i jeszcze tak wysoko stoi z poszerzeniem szuka dobrego blacharza bo jak narazie to znalazl goscia co chce za robote 800zl plus czesci lakier itp.moze sie orientujecie w jakich granicach pienieznych mozna taki modzik sobie zrobic
- dadidas
- Imię: Tomek
- MALY
- Imię: Łukasz
kiedy beda foty "dadidas"
- pajak2444
z przodem nie bedzie problemu- tylko trzeba będzie ranty zklepać lub wywalcować
w zeszłym tygodniu założyłem na tył 9x16 et 30 z opona 215/40
WYMAGANIA:
-dystans 15mm, bo felga opiera się o amortyzator
-nakładka poszerzajaca na nadkole
mankamenty:
przy dystanisie 25mm ( taki miałem na staie) strasznie felga wystaje
zdjęcia niestety nie zrobiłem, choć specjalnie przyniosłem aparat
przy zawiasie 70/50 i zrolkowanych nadkolach przednich można spokojnie latać
osobiście nie zamontowałbym na 9" weższej opony niż 215, a tym bardziej nie takiego naleśnika jak 195/45, chyba, że u Ciebie w okolicy drogi nie próbują się upodobnic do sera szwajcarskiego.
WYMAGANIA:
mankamenty:
- MALY
- Imię: Łukasz
koledzy macie jakies watki tematy dotyczace poszerzenia nadkoli bo braciak zdecydowal sie na robienie poszerzen ale jego mechanik chce zeby mu objasnic jak to zrobic a on wykona projekty. glownie chodzi mi od jakiego modelu wykorzystac reperaturki itd. dobrze jak byly by tez zdjecia jakis opis
byl bym bardzo wdzieczny
- MALY
- Imię: Łukasz
szczerze to niepatrzylem , ogladajac niektore projekty jak narazie nie trafilo mi sie zeby ktos rozpisywal sie w tym temacie ale poszukam ,jak by ktos wpadl przez przypadek na taki watek to byl bym wdzieczny jak by dodal link do postu
