zielona corsa b
Żuki
Imię: Adam
zielona corsa b
Post autor: Żuki »
corsa z 96r. silnik skromny i oszczędny 1,2 bez podtlenku gazu :D
właściwie nie wiem czy taki oszczędny bo pali ok 8... :D
co do planów to było wiele... swap silnika na GSI 1,6 16v 109.. i w ogóle takie tam.. fantazja i te sprawy... ale zostaje ten silniczek... od 2001, czyli od kiedy jest w posiadaniu nie stała u mechanika, a mi starcza to co jest.. :)
w ogóle mam taki dziwny przypadek z corsa, ze z tydz. temu strzelił mi pasek od alternatora i po wymianie na nowy zaczęła mi gwizdać na wyższych obrotach jak by turbo miała...
co do planów to w weekend jadę po 15' Rh z opona 175/55 i na lato dojdzie -40... i taka wtedy pozostanie...
co do audio to radio Blaupunkt London Mp37. z przodu w Magnaty i w bagażniku mała tuba 165cm. wszystko ładnie gra.. :) nie pierdzi, nie trzeszczy... więc jest dobrze.. :)
kiedyś wyglądała tak z zewnątrz, środek pozostał taki sam :) ..:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
a teraz tak:
no i taki moj wlasny pomysl w wakacje..: Obrazek
żółte postojówki:
dodatkowe swiatła w kierunkowskazach:
i oby dwa właczone:
dzis wymodziłem taka szachownice... wiem. krzywo.. bedzie zerwana i prosto bedzie klejona... zorientowalem sie dopiero jak konczyłem...
Pasja - robisz to co kochasz. To kim jesteś nie ma znaczenia....
Re: zielona corsa b
powodzenia w modach
traktor w podobnym kolorze? :-D
Żuki
Imię: Adam
Re: zielona corsa b
Post autor: Żuki »
mehes pisze:traktor w podobnym kolorze? :-D
no a jak :D
Imię: Bartek
Re: zielona corsa b
Post autor: rQs »
To zdjęcie między snopkami mnie pokonało...
Rozumiem w takim miejscu zdjęcie traktora, albo akt jakieś fajnej kobiety - ale corsa?
Fantazję to Ty masz chłopie.
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
Żuki
Imię: Adam
Re: zielona corsa b
Post autor: Żuki »
rQs pisze:To zdjęcie między snopkami mnie pokonało...
dobrze wiedzieć, że to snopki są ... :lol:
a co do fantazji to tak mi się podobało. nie wszystkim musi się to podobać. :)
gawron
Imię: Krzysztof
Re: zielona corsa b
Post autor: gawron »
Lepiej ją odklej i już wogole nie klej,i tak bedzie najlepiej ;)
KO$TEK
Re: zielona corsa b
Post autor: KO$TEK »
Łoj Rakus, Rakus... Tyś widział snopki... 8-)
Sorry za OT, juz pisze na temat: jesli moge wyrazic swoje zdanie to pierwotna zielen byla ladniejsza... Co do "Corsa" na zaciskach i szachownicy - sredni pomysl... Przednie lampy... rzadkie mody... Tylko po co?
Aha... Zapomniałbym: Corsa mocnego dzwona dostała w przeszłości?
marmi
Re: zielona corsa b
Post autor: marmi »
wedle mnie kolor wyjściowy był znacznie fajniejszy....
Jak juz coś robisz na hamulcach to ja proponuje napis brembo :D
Corsa C 1,7CDTI Z17DTH 101PS
Wiscoo
Re: zielona corsa b
Post autor: Wiscoo »
O co chodzi z dodatkowymi światłami w kierunkach?
gawron
Imię: Krzysztof
Re: zielona corsa b
ja myślalem ze toe 1sze zdjecia to wina aparatu.Pierwszy kolor był super,duzo lepszy pod modyfikacje.z tym kolorem co masz teraz będziesz kombinował jak koń pod górke,i to juz na starcie jak będziesz chciał malować np fele ;)
Żuki
Imię: Adam
Re: zielona corsa b
Post autor: Żuki »
z kolorem nic nie było kombinowane... pierwsze foty były robione telefonem se k750i chyba z 2-3lata temu... i cały czas jest ten sam kolor... z kolorem nic nie bylo kombinowane, malowane... kolor jest dalej taki sam jaki byl i taki jak masz gawron.
co do świateł w kierunkach podoba mi się jak w stanach maja w kierunkach i tez tak zrobiłem...
ED. 06.02.2010
dziś zakupiłem RH 15 z oponką 175/55. Wiadomo felgi nie są nowe i są trosze zaniedbane...:
minusem ich jest podrapany rant...:
ObrazekObrazek
wie może ktoś jak i czy w ogóle da rade usunąć ?? a jeśli tak to jak?? :)
Żuki
Imię: Adam
Re: zielona corsa b
Post autor: Żuki »
chciałem się zapytać, czy te felgi podejdą mi bez problemu do corsy...?
Są to RH 15" 7Jx15H2 , a ET50 maja ..?
Smalcyk
Re: zielona corsa b
Post autor: Smalcyk »
Edytuj posty :)
ET spore ciekawe czy nie będą o amorki wadzić ale nic straconego bo dystansem możesz odepchnąć felgi
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł :)
Imię: Bartek
Re: zielona corsa b
Post autor: rQs »
Jeżeli dobrze kojarzę to kolega Gesio z ocfc pomykał na tych kółkach
http://img83.imageshack.us/i/s6302177ssstz3.jpg/
http://img168.imageshack.us/i/s6302168xe2.jpg/
Do sprzedania -
I najważniejsze
-=martee=-
Imię: Marta
Re: zielona corsa b
Post autor: -=martee=- »
Jeśli to ten Gesio member10661.html to OCFC jeszcze na świecie nie było :oko: a chodziło pewnie o Gnejsika (DaroXe) czarnulka-daroxe-gnejsika-t66894.html bo w avatarze ma jeszcze zdaje się tą felgę :D
"Życie to najbardziej zdumiewająca bajka"
Hans Christian Andersen
Gesio_CB
Re: zielona corsa b
Post autor: Gesio_CB »
Zarówno rQs jak i Marta sie pomylili :-P (co do mnie) ja nigdy nie jezdzilem na alu :lol:
Krzy Krzy
Re: zielona corsa b
Post autor: Krzy Krzy »
Żuki pisze: wie może ktoś jak i czy w ogóle da rade usunąć ?? a jeśli tak to jak?? :)
Ładnie zmasakrowany rant. Pewnie da się naprawić ale podejrzewam, że miejsce naprawy będzie widoczne gdy będziesz chciał mieć wypolerowany rant :-?
Co do autka to szachownica całkiem ciekawie wygląda, tylko popraw aby była prosto.
Żuki
Imię: Adam
Re: zielona corsa b
Post autor: Żuki »
co do rantu znalazłem na forum VW taka, jak dla mnie przydatna foto poradę jak to zrobić... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96807
Krzy Krzy pisze: Co do autka to szachownica całkiem ciekawie wygląda, tylko popraw aby była prosto.
aktualnie jest zerwana... :)
Krzy Krzy
Re: zielona corsa b
Żuki pisze:co do rantu znalazłem na forum VW taka, jak dla mnie przydatna foto poradę jak to zrobić... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96807
Ale nadal widać uszkodzenie na rancie :-?
Do polerki rantów używam autosol do metalu.
Żuki
Imię: Adam
Re: zielona corsa b
Post autor: Żuki »
dziś byłem na małych zakupach...:
i jeszcze takie coś musiałem zakupić(cena mnie dość powaliła.. ale mus to mus..):
i można było zrobić przymiarkę:
i wyszło, ze tył po małym spotkaniu z młotkiem pasi to przód ociera o końcówkę drążka...
Edit. 23.03.2011
tak sie prezentuje na letnich..
ObrazekObrazek
dystanse dodane 5mm bo haczył przód o końcówkę drążka..
kupiłem też dłuższe szpilki bo seryjne za krótkie..
przód wysoko stoi, ale to tylko do poniedziałku, ponieważ w drodze jest już zawias od gsi.
Nie mam kapsli na felgach i będą toczone stożki... ;]
Ostatnio zmieniony 23 mar 2011, o 21:51 przez Żuki, łącznie zmieniany 1 raz.
Żuki
Imię: Adam
Re: zielona corsa b
Post autor: Żuki »
dzis zawitalo takie cos czerwone do zaby Obrazek
po malych klopotach wyszlo tak: ObrazekObrazek
:D :D :D
Imię: Bartek
Re: zielona corsa b
Post autor: rQs »
Jest całkiem, całkiem ...
Dopracuj szczegóły, zrób porządne fotki to będziemy rozmawiać :d
Do sprzedania -
I najważniejsze
Zioo
Imię: Adam
Re: zielona corsa b
Post autor: Zioo »
co to za springi ?? bo widze ladnie i rowno siedzi przod-tyl ...
Żuki
Imię: Adam
Re: zielona corsa b
Post autor: Żuki »
sprężyny odkupiłem od użytkownika grabos65, który sobie poleciał ze mną w kulki trochę bardzo... i mówił ze są to od Corsy Gsi, mi na przednich udało się odczytać, ze są to Jamex 100495. tył nie wiem...
Imię: Bartek
Re: zielona corsa b
Post autor: rQs »
No z Gsi to one na pewno nie są :D
Do sprzedania -
I najważniejsze
Żuki
Imię: Adam
Re: zielona corsa b
Post autor: Żuki »
takie małe porównanie mojej corsy i kolegi:
z chęcią bym zerwał te boczne listwy, ale boje się ze może być różnica koloru lakieru, albo nie da rady do końca odkleić tego kleju...
Imię: Bartek
Re: zielona corsa b
Post autor: rQs »
Trochę chęci, samozaparcia i jest to do zrobienia - później pasta polerska i powinno być git.
Do sprzedania -
I najważniejsze
Żuki
Imię: Adam
Re: zielona corsa b
Post autor: Żuki »
takie szybkie foty z przymiarki dzisiejszej czy nie obciera o nic po obniżeniu:
marek-rz
Re: zielona corsa b
Post autor: marek-rz »
Kolor taki jak mojej jestem ciekaw jakie te springi są ja mam -50 i wydaje mi się że trochę bardziej siedzi, ogólnie spoko auto seria z felga i lekka glebą
Krzy Krzy
Re: zielona corsa b
Ale polerkę rantów trzeba poprawić :twisted:
Wróć do „Nasze Auta”
